Текущее время: 23 май 2024, 06:45
antifreeze
Заголовок сообщения: Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3 Добавлено: 27 мар 2019, 23:00 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер, досталась по наследству данная материнка, все работает, но вот встроенная сетевуха RTL8111F не подает признаков жизни (не видится в системе, огоньки не горят) поменял сам чип RTL8111F, все напруги к ней приходят, но результата 0. У меня подозрения что надо ковырнуть на предмет отключения ее сигналами LANWAKEB - 28 нога, и ISOLATEB - 26 нога, но чутка не догоняю какие уровни должны быть на данных ногах чтоб сетевуха заработала. Подскажите, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось antifreeze 27 мар 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
antifreeze
Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3 Добавлено: 28 мар 2019, 00:02 |
aleksros писал(а): а заменить никак? А я же написал что заменил чип
salexa
Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3 Добавлено: 28 мар 2019, 01:18 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
antifreeze писал(а): ...подозрения что надо ковырнуть на предмет отключения ее сигналами LANWAKEB - 28 нога, и ISOLATEB - 26 нога, но чутка не догоняю какие уровни должны быть на данных ногах чтоб сетевуха заработала. Так в даташите ясно сказано, что для входа ISOLATEB активным является низкий уровень, т.е. при его подтяжке к GND чип "изолируется" от шины PCI-E, а при подтяжке к +3.3V вновь будет готов взаимодействовать по PCI-E. А LANWAKEB - это и вовсе выход (с открытым стоком) и к делу не относится - он самим чипом подтягивается к GND, когда чип инициирует пробуждение системы по получению Magic Packet и т.п. событиям. И не забудьте про PERSTB (pin 25) - для функционирования чипа на этом входе должен быть высокий уровень.
PbI6a
Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3 Добавлено: 31 июл 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 23:13 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 3 Откуда: Евпатория
Подскажите, если ещё кто-то здесть есть. Цитата: И не забудьте про PERSTB (pin 25) - для функционирования чипа на этом входе должен быть высокий уровень. У меня на RTL8111F-VB-CG на 25 ноге (PERSTB) - она же назывется PCIE_RST4# полный ноль. Это означает, что в таком случае она не будет сама работать или не даст запуститься системе в целом? Материнка Asus M5A97 LE R 2.0 - мать стартует, но чёрный экран. Ресет отпущен, все питания в норме.
PbI6a
Заголовок сообщения: Re: Не работает сеть Gigabyte GA-Z77P-D3 Добавлено: 11 авг 2020, 15:44 |
Подскажите - что должно быть на эих ножках: GFX RESET1 GFX RESET3 CHIP RESET4 CHIO RESET5 ! | igils писал(а): | В чужую тему влезли, да еще и с совсем другой платой. Свою заводите. |
