Текущее время: 06 июн 2024, 08:44
regroom
Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 двойная неисправность Добавлено: 08 фев 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
Всем привет! У платы 2 дефекта: не работают PS2 клавиатура и мышь, при включении\перезагрузке, плата выдаёт вот такую заставку . Что было сделано: визуальный осмотр платы (всё чисто и красиво), прошит BIOS с офф. сайта (разные версии), заменена CMOS батарейка, подкидывались разные процессоры и память, заменен и прозвонен PS2 разъём (data, clock) до мультика (контакты есть), питание PS2 - 5В, заменён мультик на точно, такой же. Ничего не помогло. Менять хаб?
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 двойная неисправность Добавлено: 08 фев 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,424.83
Сообщения: 1763 Откуда: Москва
regroom писал(а): заменён мультик на точно, такой же Проверяйте мелочь в его обвязке regroom писал(а): Менять хаб? Сопротивление по CLR_CMOS какое ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
regroom
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 двойная неисправность Добавлено: 08 фев 2020, 19:13 |
com77 писал(а): Проверяйте мелочь в его обвязке Проверена, под микроскопом. com77 писал(а): Сопротивление по CLR_CMOS какое ? Не замерял, но думаю, что в норме, так, как батарейка не разряжается. NEME$I$ писал(а): ESD защиту по PS2 проверяли? Нет. Завтра проверю. NEME$I$ писал(а): USB клавиатура, мышь тоже не работает? USB работают нормально. NEME$I$ писал(а): На обесточенной плате, когда батарейка вставлена, что на часовом кварце хаба? Не замерял, так, как плата нормально включается. Завтра проверю. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Забыл добавить, что в BIOS-е температура процессора отображается неправильно: -1C, напряжение проца и памяти - 3.3В. Мелочёвку, что ли, какую, снесли в обвязке мультиконтроллера? Смотрел под микроскопом, ничего подозрительного - не заметил.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 двойная неисправность Добавлено: 08 фев 2020, 19:24 |
regroomМикроскоп не причем, здесь мой последний пост, было тоже самое что у вас: viewtopic.php?f=223&t=98939Картинка и не мышь, не клава не работали.... Проверяйте номиналы мелочи в обвязке мульта.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 двойная неисправность Добавлено: 08 авг 2020, 12:44 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Нашел косяк от производителя на этой плате и это будет типовая неисправность при такой поломке как у ТС. И да, спасибо Frolych52 за ход мысли в правильном направлении. Итак, точно такая же плата, у меня ревизия 2.1. Изначально заявлено как не включается. Батарейка в ноль. Заменил. Включается. И далее как у ТС. Клавиатура и мышь в разъёмах PS2 не работают. Сначала подумал может разъёмы того, т.к. на вид немного подзадрочены, но менять не стал. Подключил USB, зашел в БИОС, а там температура -1 градус, обороты вентиляторов 0, напряжения процессора и памяти +3В. Подумал на мультик, но ТС менял и без результата, подумал на хаб, но то такое, дело не быстрое. Отложил на следующий день, к утру созрел план. Мультиметром, в режиме прозвонки диодов, начал измерять шину LPC, а именно контакты 72-75 мультика (это сигналы LAD0-LAD3). На всех контактах кроме 73 (LAD1) падение 760 мВ. На LAD1 ничего. Начал смотреть как идёт дорожка по плате. Через переходное отверстие она идёт на другую сторону платы и проходит прямо по краю отверстия куда вставляется пластиковая клипса крепления радиатора хаба. Вижу рядом с клипсой какие-то частицы краски и блеск металла. Снимаю радиатор и что я наблюдаю, клипса тупо передавила (перетёрла) дорожку этого сигнала. Вот такой подставы от Гигабайта я не ожидал. Восстановил контакт. Добавил две фетровых шайбочки под клипсы радиатора. Включил плату, все показания термодатчиков, оборотов и напряжений в норме. Вот так. regroom писал(а): Ничего не помогло. ТС, смотри у себя.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
