Текущее время: 04 июн 2024, 10:36
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Lost code
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 12 окт 2020, 23:40 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
Плата работала под виндой, включил и заметил на разъеме лан мигают диоды хаотично как будто коротят, хотя LAN кабель не был подключен. Потрогал чип RTL8111E, на ощупь горячий, больше 50 градусов. Открыл аида64, контроллер исчез из PCI устройств. Замерил осцилом кварц рядом с чипом - генерил 25 мгц. Заменил на новый из ленты (с али). Теперь не греется. Но и на подключение кабеля не реагирует. Сеть не поднимается. На PCI видится. И сменился мак адрес, видимо чип б.у. уже был со своим маком внутри. Перед запайкой чипа кварц 25 мгц выпаивал, чтобы не перегреть. На маленьком дросселе возле чипа есть 1,02В. Может сменить мак на родной? PS Запускал и мобильную винду с флешки, тоже сетевой кабель не детектируется.
Lost code
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 13 окт 2020, 02:16 |
по юсб (ESD3) стоят, по юсб 3.0 стоят, по звуку (CESD2 CESD4 CESD1 CESD3) - пустые места, сетевых - нет, даже посадочных мест нет. Фото приложил платы, сами посмотрите, если не верите. ---------- Добавлено спустя 22 минуты 37 секунд: ---------- сейчас ленту с чипами из китая посмотрел. На одних чипах буквы и цифры в маркировке больше по размеру, на других чуть меньше. Перемарки какие-нибудь. В новых мак адреса не должно быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 57 секунд: ---------- сменил мак адрес на родной по инструкции из последнего сообщения этой темыУтилита опознала чип как 8168. Но сетевой кабель также не видится.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 13 окт 2020, 21:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Lost code писал(а): Утилита опознала чип как 8168. Не смутито? может перемарк
_________________ Стёрли.
dak20
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 15 окт 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 84.57
Сообщения: 429 Откуда: Kazakhstan
seminenko писал(а): И ставьте у с донора рабочий, на али такие вещи надо десятками покупать и не удивляться что работает один из пяти не правда что касается шимок и сетевух редко когда что то не то. ОУ и транзисторы да частенько...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 15 окт 2020, 11:35 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 787.03
Сообщения: 3448 Откуда: Tagan York
dak20 писал(а): не правда А я не не спорю, правда или нет. Удивляться просто не надо, и все.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 15 окт 2020, 18:36 |
Сообщение не в тему Тут как нарвешся, брал с десяток ASP1000RM шимок, из них 3 не завелись, скорее всего бу или перемарк VR RDY к земле жмут и все, на рабочие платы подкидывал тож самое, с донора пересаживал, что бы проверить, завелись все платы Так что думается, что все таки сама микросхема виновата.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 1.0 не помогла замена сетевого чипа Добавлено: 16 окт 2020, 16:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,540.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Lost code писал(а): а может чип как-то залочен программно и это можно снять? не лезьте в дебри. замените еще раз сеть, если так же не будет видеть кабель - меняйте разъем. для полной уверенности в работоспособности сетевого чипа, который по вашему мнению не работает - поставьте его на рабочую плату.
