Текущее время: 04 июн 2024, 04:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
KitSover
Заголовок сообщения: GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти. Добавлено: 25 ноя 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 27 фев 2016, 01:45 Наличности на руках: 23.11
Сообщения: 27 Откуда: Санкт-Петербург
При наличии только двух планок оперативы - стартует и спокойно работает, втыкаю третью или все 4, вкл на пару секунд и выкл. Причём время во вкл.состоянии варьируется от полсекунды до пары секунд. Напряжения на памяти - норм, SPD клок дрыгается, вычитка есть. Пост-карта на 61-ых чипсетах у меня не работает почему-то. Вижу только что выключается в момент появления сигнала ресет. Если после этих попыток матери вытащить лишную планку памяти - она запускается, восстанавливает биос с харда и работает. Биос шил, но пока не программатором, а из под винды. Флэша битая? Можно было бы понять, если 3,3 вольта просаживались. Но нет. 3,4v чётко и без пульсаций.
