Текущее время: 02 июн 2024, 22:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
lowbass
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 21 ноя 2020, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Думаю, на это стоит обратить внимание. Да и ветку всю прочитать, она короткая. А дальше пару замеров, и станет понятно. Понятно, что не обязательно проблема там. Но, просто, как один из типовых дефектов, стоит исключить. А PS_ON всякий бывает. И заниженный, но работает. UPD: не, перечитал Ваши сообщения, не тот случай похоже, поспешил... Оно не питается ещё.
Последний раз редактировалось lowbass 21 ноя 2020, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 21 ноя 2020, 18:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
vovov писал(а): напряжение на кнопке включения есть 5в На плате разъем F-PANEL куда подключается кнопка вкл. ,на 6 выводе должно быть ~ 3v при нажатии ~ 0v ,и это должно транслироваться в мульт. *106 нога*, На 7 вывод F-PANEL подключена кнопка RESET там должно быть ~ 5v .(наверно вы на ней мерили). 35 нога --3.3в так должно и быть. Ноги 4 ,67.99 ни надо пока лезть. Лучше глянуть ответку хаба на нажатие кн.вкл это 102 нога мульта(состояние логического нуля переключается в лог. единицу).
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 23 ноя 2020, 01:47 |
vovov писал(а): на кнопке ресет нет напруги. ответки хаба нет, как проверить хаб? или это мульт так мудрит? См.почту, . На схеме ,30 стр. внизу F-PANEL если на RST 0v то смотрите мсх. FPESD1 6-ть ножек (8 диодов на схеме) на 6-ой ноге должно 5vsb.если нет ,смотрим на 5-ой ,если нет -выпаиваем эту мсх., проверяем наличие 5vsb.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 25 ноя 2020, 20:35 |
vovov писал(а): земля - PWR - 9кОм на третьем контакте диодной сборки Это измерять ни надо. alex68q писал(а): Ecли при измерении ,при нажатой кнопке 0 ,а при отпущенной большее (200-500ом) смотрим FPR6(8.2 KOm) и FPR5(100 Om) На выключенной плате находим и измеряем сопротивление FPR6(8.2 KOm) и FPR5(100 Om) без выпайки.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 26 ноя 2020, 01:00 |
vovov писал(а): походу теперь точно сгорел хаб Ну это навряд ли ,если разве на включенной плате с прозвонкой что то мерили,интересно причем Q43 и Q4. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 30 секунд: ---------- vovov писал(а): я не нашел FRP6 FRP6 нет , есть FPR6 ,что означает : FP -- район разъема фронт панели,все элементы находятся возле этого разъема,резисторы FPR6 ,FPR5 находится возле FPESD1 ,там еще три кондера и все.На одном выводе FPR6 должно быть 5VSB на другом ~ 5v ,или 0 ,при нажатии кнопки ресет. См. личку. Q4 Q43 это надо проверять 5VDUAL ,3VDUAL .
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 05:56 |
vovov писал(а): с хаба не было сигнала на включение 5В дежурки) Дежурка 5vsb идет с разъема АТХ напрямую(стр31) , хаб ею не управляет , 5v --VSS поднимаются после нажатия вкл. Из 5vsb и VSS формируется 5VDUAL (стр 39) .Что вы искали на Q4 и Q43 (cтр 28) ? А так надо проверять Q41,Q43,Q4. FPR6 одним концом должен звониться на 9 вывод разъема АТХ 24.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 21:04 |
vovov писал(а): 2-я нога (корпус) коротыш на землю 0,4 Ома Q4 это L1085DG - наберите в гугле и скачайте даташит(это лин.понижающий рег.) .Получается 3VDUAL в коротком! ужас! Измеряйте еще раз,между ногами не надо,надо между землей и выводами в режиме диодной прозвонки. Думаю придется снимать Q4 и измерять 3VDUAL и 5VDUAL без него. Касаемо P8Z77-M PRO ,плата другая,неисправность другая и тема должна быть другая , а то путаница будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 21:51 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 345.09
Сообщения: 3414 Откуда: оттуда)
vovov писал(а): на мамке контакт корпуса (3VDUAL) в коротком на землю исправлять это нужно.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 22:41 |
den2 писал(а): исправлять это нужно В кандидатах сеть,PCIE,ножки дорожки, конденсаторы и ..... ХАБ.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 22:44 |
Схема у вас как понимаю есть? КЗ полное или как? когда подключали БП (до нажатия кнопки) хаб не грелся? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Если есть Бп лабораторник с индикацией тока и напряжения,то можно вернуть всё в зад (Q4 если не пробит) и подать на 5 vsb (фиолетовый провод) 5 В ,посмотреть на потребление и пощупать,что греется. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- vovovесли хаб холодный,то хорошо. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- Тогда берите схему,вбивайте 3VDUAL в поиск и смотрите все микросхемы для начала куда идёт 3VDUAL.Сдувайте сеть,если есть контроллер УСБ то его тоже,если есть микросхема связанная с PCI-E шиной,то и её и каждый раз смотрите,не пропадёт ли КЗ. Осмотрите все кондёры (не электролиты) на изменения цвета ,сколы,трешины.Которые связаны с 3VDUAL. Был бы тепловизер,было бы легче. Обратите внимание на нулевики и низкоомники,через которые идёт 3VDUAL. ---------- Добавлено спустя 7 минут 30 секунд: ---------- vovov писал(а): с чего он должен был подаваться на q43, чтобы в дежурке появилось 5VDUAL нужно чтобы пришло разрешение на 5vdl_g1 с 1 ноги u12. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- q43 подаёт (преобразует) 5VDUAL c 5vsb в дежурке q41 подаёт 5VDUAL в нормальном режиме с линии 12 В. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- https://otdelkagres.ru/komparator/
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z77-D3H REV:1.2 не стартует Добавлено: 27 ноя 2020, 23:16 |
vovov писал(а): коротышь полный 0 Ом с землей Для начала вооружаемся всем увеличительным и смотрим разъемы PCI-e все (контакты В10) ,сетевой чип -1-нога,FPESD1 лучше выпаять и проверить все вокруг,да все просмотреть где вы что то измеряли.
