Текущее время: 17 июн 2024, 19:13
allamjar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка Добавлено: 17 дек 2018, 18:06 |
Сообщения: 17 Откуда: шуманай
BMA писал(а): А процессор живой ? проц озу б.п взял из рабочего компа
allamjar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка Добавлено: 21 дек 2018, 20:06 |
com77 писал(а): VDDSPD 3,3V на 236 контакте слота памяти проверьте ]VDDSPD 3,3V на 236 контакт поступает и 1.5v тоже поступает при принудительном запуске немножко греется GU1 IT8892E
allamjar
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка Добавлено: 24 дек 2018, 06:04 |
vova_w810i писал(а): какой у вас программатор?
программатор minipro tl866cs читается. стирается программируется нормально без ошибки
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка Добавлено: 15 фев 2020, 22:41 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
allamjar писал(а): немножко греется GU1 IT8892E Это норма. allamjar писал(а): куда дальше копать? Копать все по power sequence ! | Ozzy писал(а): | vdm62, а ни чего, что вы отвечаете ТС на посты из 18 года? |
vivera222
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h77-ds3h не стартует, циклическая перезагрузка Добавлено: 29 дек 2020, 22:26 |
Зарегистрирован: 27 фев 2012, 12:42 Наличности на руках: 52.04
Сообщения: 12 Откуда: Днепропетровск
Доброго, аналогичная проблема с платой GA-Q77M-D2H, прошивка БИОСа не помогла, так же циклический перезапуск, не подымается напряжение процессора. Кто то решил данную проблему, на шимке питание подымается ЕН подымается. Остальные напряжения тоже подымаются, батарейка 2,9В. ! | igils писал(а): | создавайте свою тему, не стоит поднимать чужую. |
