Текущее время: 03 июн 2024, 23:52
 Заголовок сообщения: GA-B450M-S3H вопрос по мультиконтроллеру
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 14:34
Позволю вклиниться в тему. Имею Gigabyte B450-S3H, не запускается, мультиконтроллер IT8686e на линии 3,3 В греется с потреблением 0,5 А. Заказал новый с Алиэкспресс, запаял, проблема не решилась. Так же не запускается, так же греется, то же потребление тока. Продавец комментирует, что мультиконтроллер новый и требует прошивки перед запаиванием. Можно подробнее узнать, как это происходит, потому как подобной информации не нашел.
 ! RsM писал(а):
Осознанное нарушение правил форума, рекомендую перечитать и начать выполнять.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует - GA-A320M-S2H V2
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 20:34
olegshepeta
Утверждать не берусь ,но изучая вопрос ,вроде бы понял ,что it8686e не имеет прошивки.
И если греется и старый и новый ,то может питание или обвязка ? В моей материнке он практически холодный что в stendby что в работе.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 14:55
jeky писал(а):
olegshepeta
Спасибо за помощь. Есть плата дублер, правда со сгоревшим югом. У нее при запуске мультик не греется. Есть еще Gigabyte A320-S2H, у нее тоже мультик не греется. Но я не совсем понимаю, как проверять обвязку. Наугад слишком кропотливо и сложно выпаивать каждый конденсатор, а без мультика плата не стартует. Где смотреть на него питание и как определить потоки схемы - вообще сложно. В любом случае благодарен за ответ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по мультиконтроллеру IT8390VG-256 CX0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме temp
Rublin
33
3076
29 янв 2022, 12:32
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на Dell OptiPlex 780 с платой E93839 GA0403 (8MB AT25DF641-S3H)
в форуме Dell
maksimthuk
3501
06 окт 2021, 19:57
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-MA69G-S3H REV:1.0 - Виснет после инициализации
в форуме Gigabyte
Galic78
17
1706
21 май 2023, 19:27
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3391
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450M S2H греется
в форуме Gigabyte
dennisss
2894
27 июн 2019, 19:50
dennisss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: omezik и гости: 3
