Текущее время: 02 июн 2024, 21:59
Ksercss
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы Добавлено: 28 мар 2021, 13:34 |
Зарегистрирован: 12 мар 2019, 15:47 Наличности на руках: 590.44
Сообщения: 524 Откуда: СПб
Здравствуйте ситуация следующая. Плата рабочая, винду грузит тесты проходит. Всё бы хорошо но не работают 4 USB на тыльной стороне платы, остальные порты в порядке. Что проделал: Менял (местами) диодные сборки - они рабочие, заменил микросхему D720210 c донора, ситуация не изменилась. В диспетчере задач пишет неизвестное USB устройство (код43). Ставил драйвера, винду новую не помогло. Кто сталкивался ? Неужели хаб под замену ??? До меня плата была с повреждениями, восстановил всё (сбито пара smd элементов, деформирован кондер, заменил сокет). После восстановления проверил под микроскопом, аномалий нет. Неработающие порты отобразил на фото.
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы Добавлено: 29 апр 2021, 10:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
ESD защита по проблемным разъемам снималась?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-Z87X-D3H (rev:1.0) не работают 4 USB разъема на тыльной стороне платы Добавлено: 09 июн 2021, 03:26 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 56.87
Сообщения: 270 Откуда: Киров
Ksercss писал(а): Флешки Биоса снимал и проверял дампы, отличий нет. Речь идет о флешке BIOS или о флешке рядом с uPD720210 ?
