Текущее время: 04 июн 2024, 11:18
doomsayer
Заголовок сообщения: Gigabyte Z370P D3 нет питания процессора Добавлено: 19 июн 2021, 02:55 |
Зарегистрирован: 26 фев 2021, 02:29 Наличности на руках: 22.12
Сообщения: 52 Откуда: Рига
День добрый, В ремонте материнок я полный новичок, так что прошу строго не судить :) Сабжевая материнка досталась на халяву с диагнозом "гнутые ноги в сокете". Помаялся пол часа, выправил до удобоваримого состояния. Однако при запуске (это я делал без процессора) напряжение ни на одном из силовых дросселей вокруг сокета не появилось. При этом на кнопку плата реагирует: загораются диоды, хаб начинает "теплеть" и по плате поднимаются некоторые новые питания помимо дежурок. В общем, что я проверял: 1. Кварц даёт синусойду 2. На плате есть 5в, 3.3в (это я так понимаю дежурки) 3. При включении появляются как минимум ещё какие-то 2.5в на дросселе возле слотов памяти и 1.1в на маленьком регуляторе под сокетом процессора. 4. По всей плате при включении начинает греться только хаб (умеренно) и связка из транзистора с маркировкой "11J40" и двух резисторов, явно питающие диодную подсветку. Вокруг них на землю ничего не просажено, почему греются так и не понял, но греются солидно, думаю градусов под 80. 5. Визуальных повреждений на плате помимо пинов в сокете не нашёл.
Буду благодарен за подсказки, как дальше сузить круг подозреваемых. Бордвью на плату не нашёл.
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 нет питания процессора Добавлено: 19 июн 2021, 19:14 |
RsM писал(а): Проц надо ставить, без него ловить нечего.
Просто из любопытства - а что, есть платы, которые не поднимают питание процессора если он не установлен? Хоть какую-нибудь 1 фазу наверно же все поднимают?
doomsayer
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 нет питания процессора Добавлено: 20 июн 2021, 00:01 |
Насколько я смог разобраться, поднимается всё, кроме силовых фаз процессора - 1.2, 2.5 по памяти есть, 1.05 и 1.2 под сокетом CPU тоже. Порыл инфу про Power on Sequence - конкретно по этой мамке не нашёл, но в целом если ничего не путаю то плата затыкается практически на последнем шаге. Надо бы прозвонить шим ISL95866, но я не могу найти его даташит с распиновкой. Может кто поделиться инфой по этой шимке? К сожалению проца под этот сокет на руках нет, так что в теории возможно что я развёл деятельность на пустом месте...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 нет питания процессора Добавлено: 20 июн 2021, 10:09 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
doomsayer писал(а): деятельность на пустом месте... Весьма возможно ,что пытаетесь мучить исправную м.пл. ,но... ушлые продавцы неисправных плат очень часто гнут ножки сокета что бы скрыть фатальную,дорогостоящую неисправность ,дохлый хаб, как правило,так что лучше взять и внимательно (с большим увеличением) разглядеть на плате : грелось что либо?, паялся ли биос ? в каком состоянии мосфеты и дросселя(следы перегрева).Распиновка на ISL95866 есть, но стоит ли лезть в эти дебри при отсутствии проца? : трата времени впустую. 5,6,7 ноги шим управляются напрямую с проца , 6 -alert , если грубо на пальцах - разрешение на поднятие VCORE .
