Текущее время: 04 июн 2024, 14:37
Sergius91111
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. Добавлено: 10 янв 2022, 19:19 |
Зарегистрирован: 06 июл 2021, 23:21 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 20 Откуда: Бобруйск
Мат. плата Gigabyte GA-990X-Gaming SLI Не было пост кодов. Был неисправен южный мост (SB950). Заказал с али другой, но китаец прислал отреболеный б.у чип (есть небольшие окисления на конденсаторах чипа). После замены плата успешно заработала. Работает все, кроме портов USB2.0 (и сзади, и на самой плате, итого 12шт). При подключении устройства, ошибка 43 (не может опознать). На плате распаян USB3.0 ASM1143, работает без проблем.
Напряжение 5v на всех портах имеется, сопротивление дата линий по всем портам 23,2Ком. Биос обновлял. Получается мост брак?
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. Добавлено: 10 янв 2022, 19:40 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
Sergius91111 писал(а): Получается мост брак? Скорее всего да.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. Добавлено: 14 янв 2022, 18:42 |
deacon писал(а): Может сначала попробовать супрессоры снять? А как же это? Sergius91111 писал(а): Напряжение 5v на всех портах имеется, сопротивление дата линий по всем портам 23,2Ком.
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. Добавлено: 16 янв 2022, 23:31 |
4atikot писал(а): сопротивление по всем каналам юзб одинаковое? Показывает 490-520. Те выходы, что на переднюю панель 490-510, сзади 500-520
Sergius91111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI не работают все USB2.0 порты. Добавлено: 26 янв 2022, 14:35 |
micle-b писал(а): Я у этого продавца на али беру. Уже штук 30 поставил, вроде все нормально. Вот как раз у него и брал. Понятно, что они б.у и это ясно написано, но в таком плохом состоянии первый чип пришел, что его реально стремно ставить было. Собственно итог выше. Свежие пришли с виду отличные, вот и собственно один работает нормально.
