Пришла плата с диагнозом не включается. Клиент самостоятельно разбирал систему охлаждения в попытке добраться до батарейки, что то пошло не так и плата перестала реагировать на кнопку включения. При осмотре был найден сгоревший резистор.
какой элемент под номером один, можете посмотреть, написать, что на нем написано, не видно по фотографии? и какой ножке звонится этот элемент?
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
По 2 фото видно что на конденсатор идет, и, похоже, по питанию ШИМ. После запайки может также сгореть-что-либо, начиная от поставленного резистора, заканчивая нагрузкой этого ШИМа. бездумно без измерений ставить настоятельно не рекомендую.
