Текущее время: 02 июн 2024, 04:52
Galic78
Заголовок сообщения: GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска Добавлено: 10 дек 2022, 14:04 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дана материнская плата GIGABYTE - GA-H110M-S2 (ревизии R1.0)
Для теста установлены: - процессор Intel - Pentium-G4400 (он же GPU); - память Hyper - HX424C15FB/4 - 4GB; - видео 1 - интегрированное; - видео 2 - ASUS GT610-1GD3-L; - питание KCAS-800W; Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плату приобрел на Авито под восстановление. Схему на неё тут есть. Батарейка CMOS норм, не сливается. Механических дефектов не обнаружил, выглядит как новая. Плата просто не включается. Напряжение 3,3В на кнопку приходят и при нажатии уходят в ноль. Все основные сопротивления в норме, что говорит о косвенной исправности ХАБа. Была паяная флешка БИОС, снял перешил, запаял обратно. Контрольные суммы совпадают с последней прошивкой, т.е. тут скорее всего было всё нормально. Сейчас ищу алгоритм включения на мульт IT8628E(CXA). Напряжение питания ХАБа (1,01В) присутствует. Кварц часов генерит. Питание на мульт приходит, PS_ON# не выходит со 105 ноги. 101 и 104 ноги на кнопку реагируют. 114 RSMRST - 3,3V.
Последний раз редактировалось Galic78 10 дек 2022, 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска Добавлено: 10 дек 2022, 15:36 |
den2 писал(а): RSMRST/RTCRST/SRTCRST (последний вроде так называется) имеются? RSMRST это 114 контакт мультика, про него уже писал, на нем 3,3В и на кнопки не реагирует. Тут сигнал появляется с задержкой при включении, я так понимаю. RTCRST/SRTCRST оба через резисторы проходят и далее в ХАБ. Под ним нет возможности посмотреть... ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- den2 писал(а): Питание 1.05 поднято у хаба (е.м.н.и.п. то 1.05 поднимается в дежурке). Да, питание ХАБа присутствует даже в дежурке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- den2 писал(а): е.м.н.и.п. Дико извиняюсь за "серость", это что?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска Добавлено: 10 дек 2022, 15:58 |
den2 писал(а): если мне не изменяет память Прикольное сокращение... А на счёт 110-х - да, много таких доноров уже. Я вот только со слипами не понял что на них должно быть?
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска Добавлено: 10 дек 2022, 16:26 |
den2 писал(а): Не могу сказать.Вроде замерял когда-то,но не помню сколько там. Не успел поправить текст. N_-SLP_S3 - 55 Ом - это было с дежуркой. Без напряжения там около трех мегом...
Galic78
Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 Rev: 1.0 - нет запуска Добавлено: 10 дек 2022, 16:29 |
den2 писал(а): При поданном питании сопротивления не замеряются обычно. Да, тупанул. Бывает. Сори... Есть мысль скинуть MAR111 и посмотреть что будет со слипом... Бредовая мысль, ничего не будет.
