Текущее время: 29 мар 2024, 11:20
igils
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 21:16 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
Схема у вас, наверное, есть. Вот и смотрите, почему нет ничего на выводе COMP. Это вывод разрешения работы.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 21:17 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
NeroX писал(а): В чем может быть проблема? Вы серьёзно?! Откройте даташит на PWM Controller ISL6545CRZ и изучите и Вам будет понятно его работа и чего ему не хватает!!! А если Вы не можете этого сделать тогда стоит обратиться за помощью в правильный сервисный центр!!!
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
NeroX
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 21:25 |
Сообщения: 7 Откуда: Минск
igils писал(а): Схема у вас, наверное, есть. Вот и смотрите, почему нет ничего на выводе COMP. Это вывод разрешения работы. Хм, по схеме COMP берется с PHASE, на котором у меня тоже по нулям, один интересный момент - у C141 на первом выводе есть 12V, а на втором нету, хотя C141 не в обрые и не в коротком...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 21:38 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
NeroX писал(а): отсутствуют Phase, Comp/sd и FB Посмотрите внимательно 7 ногу осцилл.(Comp) при включении ,там ddr_en , и всю цепочку Q77,Q89 (-PSON,-SLP_S3).
igils
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 21:44 |
NeroX писал(а): COMP берется с PHASE Нет, не берется, R430 не установлен, и в вашей схеме об этом этом четко говорится.
NeroX
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 22:26 |
alex68q писал(а): Посмотрите внимательно 7 ногу осцилл.(Comp) при включении ,там ddr_en , и всю цепочку Q77,Q89 (-PSON,-SLP_S3) SLP_S3 нету, хаб спит, у платы залипший ресет В голове не складывается один момент - питание 1.05 PCH берется с мосфетов Q48 и Q47, на которые приходит VCC1.05(оно по факту есть), вторую DDR1.5(которое и пытаюсь найти) т.е. нету питания хаба или SLP_S3 снимается даже без 1.05 PCH? igils писал(а): Нет, не берется, R430 не установлен, и в вашей схеме об этом этом четко говорится. Упс, не заметил...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 23:02 |
NeroX писал(а): или SLP_S3 снимается После RSMRST и нажатии кн.вкл , если нужен POWER S. могу поискать, вроде был.
NeroX
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 31 янв 2023, 23:27 |
alex68q писал(а): После RSMRST RSMRST не снимается Кстати, PS-ON отсутствует SLP_S4-S5 тоже нету alex68q писал(а): если нужен POWER S. могу поискать, вроде был Не откажусь
NeroX
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 01 фев 2023, 00:32 |
alex68q писал(а): См.личку ,качество картинок не очень ,но что осталось, такие платы уже редкость.. Спасибо, огромное Случайно заметил что в обвязке Мультиконтроллера сильно греются смд резисторы и конденсаторы по мониторингу вольтажа и температуры, хотя на них кз нет... может Мультиконтроллер приехал?
NeroX
Заголовок сообщения: Re: Не стартует шим памяти ISL6545 на Gigabyte GA-H55M-S2H Добавлено: 04 фев 2023, 14:32 |
Апдейт, почему то при подаче дежурки сопротивление линии VTT_PWRGD на землю падает с 1.2кОм до 3-10Ом, оно так и должно быть? шим VTT ISL6322 выдает сигнал CPU_VTT_GD и с ним все ок, VTT_PWRGD идет на шим ISL6344A Так-же отмечу что при установленном проце пропадают линии +VCORE и +VGAUX и остаётся только +CPU_VTT, и то заводится оно через раз ---------- Добавлено спустя 4 часа 54 минуты 5 секунд: ---------- vit975 писал(а): Ну пока rsmrst не будет высоким хаб слипы не снимет, Дело в том, что RSMRST +3.3, а хаб слипы даже и не поднимает, как и были 0 вольт в дежурке, так и остаются 0 вольт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- vit975 писал(а): Греются конденсаторы в том числе? А их проверяли, может они приехали Неа, в том то и дело что с ними все ок, может дело кстати в рядом находящихся 4 лампочках, которые греют всё что находится рядом
