Текущее время: 04 июн 2024, 02:26
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 06 фев 2023, 19:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,750.12
Сообщения: 1839 Откуда: russia
maratcompas писал(а): со сгоревшим в труху мосфетом Как бы фото посмотреть бы , а так если погадать (логически) то на VCCGT, как и на VCORE ставят почти одинаковые мосфеты , верхнее и нижнее плечо немного отличается ,например SiRA18D -верх , SiRA12D- низ или так : NTMFS4C10NT1G/PPAK/970pF/7.3m --верх , NTMFS4C06N/N/PPAK/1400pF/4m низ. Тип сгоревшего в труху можно определить по его ,так сказать товарищу ,тем более менять придется все равно оба да еще как правило и драйвер. На цепях VPP и т.п ставят попроще из той же серии ну типа NTTFS4C06NTAG/WDFN8/3366pF/4.2m . Может еще такое чудо : VCCGT_DRMOS типа SiC649ACD-T1-GE3/MLP55-31L
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 01:17 |
Сообщения: 198 Откуда: Нальчик
alex68q писал(а): Как бы фото посмотреть бы , а так если погадать (логически) то на VCCGT, как и на VCORE ставят почти одинаковые мосфеты , верхнее и нижнее плечо немного отличается ,например SiRA18D -верх , SiRA12D- низ или так : NTMFS4C10NT1G/PPAK/970pF/7.3m --верх , NTMFS4C06N/N/PPAK/1400pF/4m низ. Тип сгоревшего в труху можно определить по его ,так сказать товарищу ,тем более менять придется все равно оба да еще как правило и драйвер. На цепях VPP и т.п ставят попроще из той же серии ну типа NTTFS4C06NTAG/WDFN8/3366pF/4.2m . Может еще такое чудо : VCCGT_DRMOS типа SiC649ACD-T1-GE3/MLP55-31L Извиняюсь.фото вроде прикреплял,но не прикрепилось)сейчас исправлю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Вот и фото
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 15:08 |
maratcompas писал(а): Вот и фото На **фото** хорошо видно то что не надо и плохо что надо!!! Кто PWM (DAU1)?
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 15:30 |
alex68q писал(а): Благодарил (а): 19 раз. Поблагодарили: 423 раз. maratcompas писал(а): Вот и фото
На фото по моему прекрасно видно место прогоревшего мосфета,который с платы демонтирован.вопрос был в том что там должно стоять.но уже логически пришел к выводу,что это верхнее плечо и стоять там может либо pdc3964x или pdc3964z.возникает второй вопрос.убит так же драйвер управления.на нем маркировка 0002 xgxj.вот про него вообще никакой инфы найти не могу
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 16:17 |
maratcompas писал(а): найти не могу Так а я вас о чем спрашиваю , Кто PWM (DAU1)? к большому шиму прилагаются свои драйвера , а мосфеты - -- отпаять, проверить и оставить на потом . 0002 xgxj ----- RAA220002 вроде как , но опять Кто PWM ? ---------- Добавлено спустя 17 минут 16 секунд: ---------- maratcompas писал(а): прекрасно видно место прогоревшего мосфета Конечно видно , но главный геморрой не в копеечных мосфетах , а в цветных точках на DAU1 ,на дешевых материнках это приговор плате.
maratcompas
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 16:47 |
alex68q писал(а): Так а я вас о чем спрашиваю , Кто PWM (DAU1)? к большому шиму прилагаются свои драйвера , а мосфеты - -- отпаять, проверить и оставить на потом . 0002 xgxj ----- RAA220002 вроде как , но опять Кто PWM ? Dau1-isl69269 И он скорее жив,чем мертв,потому что мамка с внешней видюшкой стартует)
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 17:13 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
maratcompas писал(а): убит так же драйвер управления.на нем маркировка 0002 xgxj.вот про него вообще никакой инфы найти не могу Это сдвоенный драйвер, употребляет его только гигабайт на 400 линейке плат. У меня пара осталась. А на самом деле это RAA220002, на renesas.com есть даташит и доступна схема на Gigabyte B460 AORUS PRO AC например, там они употребляются. А транзистор непринципиально, можно поставить такой же, как в нижнем плече, как минимум, не хуже по параметрам. В верхнем плече транзистор работает при большем напряжении, но меньшем токе, в нижнем плече- наоборот. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- alex68q писал(а): Конечно видно , но главный геморрой не в копеечных мосфетах , а в цветных точках на DAU1 ,на дешевых материнках это приговор плате. Ну считать прошивку можно, наверно, даже с частично неисправного ШИМа, вроде бы с помощью такой штуки, как ISLUSBEVAL1Z Renesas USB TO PMBus.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte isl6926 h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента Добавлено: 07 фев 2023, 17:37 |
vladnig писал(а): А на самом деле это RAA220002, Про это уже написано ,зачем повторять? что бы ТС усвоил? vladnig писал(а): Ну считать прошивку можно Да можно и брюликами плату украсить , но сколько стоит Gigabyte h410m новая в магазине ? и сколько стоит ремонт PWM ? сколько будет стоить отремонтированная после прогара? maratcompas писал(а): И он скорее жив Это счастливый случай!
