Текущее время: 19 апр 2024, 06:05
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 Добавлено: 28 фев 2020, 13:04 |
den2 писал(а): Немного смущает напряжение на хаба (и мультиметром мерил и осликом) 1.08 В Померьте сопротивление, проверьте чистоту питания осликом, проверьте электролит в цепи питания хаба... === Проверьте обвязку мульта, резисторы по мониторингу....
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 Добавлено: 28 фев 2020, 23:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
den2 писал(а): С односторонней памятью работает,а с двух нет.Вот такие чудеса. Сообщение не в тему Эх такие чудеса еще на м.п S370 и на S478 были и конца этого думаю не будет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 Добавлено: 28 фев 2020, 23:32 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
проц i3-540 и g6950, и Ксеон с односторонней памятью работали. проц i3-540 толком вообще не запускалась, даже в биосе сразу начинались артефакты, на G6950 мог загрузить иногда винду, но потом артефакты. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- alex68qСообщение не в тему помню по роликам у Fagear такая же проблема была на 370 ) ---------- Добавлено спустя 9 минут 13 секунд: ---------- С этой плашкой памяти работали все три процессора А вот с этой были глюки Может из-за частоты такое быть?
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H55M-S2 Добавлено: 28 фев 2020, 23:47 |
Двухсторонняя по годам то ближе к 1156, односторонняя позже появилась... Скорее всего все эти чудеса, связаны либо с поддержкой в биосе (там и память и проц), либо проц полуприбитый, их тоже хватает на вторичке У меня на 1156 тоже лежит с нерабочим 1-ым слотом из 4-х - именно проц такой серверный... ---------- Добавлено спустя 14 минут 11 секунд: ---------- den2 писал(а): даже в биосе сразу начинались артефакты А она точно рабочая ? Memtest проходила на другой плате? У меня так себя вела битая память...
