Текущее время: 16 апр 2024, 11:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 01:13
Добрый вечер, уважаемые.
Плата ga-h61m-ds2. Не стартует, уходит в рецикл автоматически.
Напряжения 12, 5, 3,3 ,оперативной памяти, хаба и vtt есть. Нет vcore. Батарею не просаживает.
при включении слегка пищит спикер и плата и блок питания уходят в перезагрузку. Со снятым питанием процессора вообще нет даже старта, кулер дернется и все. В КЗ не уходит блок.
ШИМ vcore ISL6364 https://doc.xdevs.com/doc/_Datasheets/_ ... sl6364.pdf
Драйвера ISL66609 https://www.renesas.com/us/en/www/doc/d ... 6609-a.pdf
Мульт IT8728F. На пине PWROK 5в есть.
Прозвонил ключи питания процессора. Нижние все в норме, но на всех верхних странное поведение: при замере сопротивления между сорсом и гейтом на всех 4 ключах 30-40 Ом, при диодной прозвонке 10-20мВ независимо от положения щупов. Самое интересное начинается если дотронуться пальцем до корпуса драйвера соответствующей фазы, сопротивления восстанавливаются, пока держишь щупы. При смене полярности щупов опять низкое сопротивление. Транзисторы выпаивал, не пробиты.
Что за странный глюк? Сразу 4 драйвера ведут себя одинаково? Или ШИМ нужно смотреть? Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga-h61m-ds2 рецикл, нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 09:06
Условия для запуска шим все присутствуют? И вообще, дело доходит до его запуска, или там проблемы возникают еще до этого. Проверяйте все последовательно.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 23:53
Нет у меня нормального осциллографа, чтобы посмотреть, если ли импульсы на затворах. Есть только китайский на 100КГц. Диапазона на нем не хватает и он ничего не показывает.
Для каждой матери условия для запуска одинаковые?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:11
Raptor_3000
Смотрите даташит на шим. Там есть условия
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 00:42
да с этими драйверами 6609 низкое сопротивление это норма, сам недавно ковырялся, шейте биос.
Можете пощупать тестером контакт A11 в разъеме PCI-E 1x, это PCI-E RST#, ещё встречается название PWRGD, должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 01:37
Биос шили? Процессор исправен? 1,8 VCCPLL поднимается? R4936 целый?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 09:20
Посмотри Power on sequence от начала запуска(3в на чип) и до поднятия напряжения на проц!
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 01:56
На vcc =5в, на EN_PWR - 1,04 в, на EN_VTT - 1,05 в. На всех выхода pwm = 2,3 в без пульсаций. До драйверов эти 2.3 вольта доходят. На драйверах en 5в, boot 4.7, vcc-5в, На pwm 2,3 в (высоко?!!) , на затворах и выходе на CPU_VAXG - 0в, на VCORE - 0.01 в.
Биос прошил основной. PCI-E RST# -3.3 в.
Проверил, процессор рабочий. 1,8 VCCPLL - есть. R4936 целый -цел.
На сокете были загнуты ножки земли и -VIDALRT, как раз идет к ШИМ. Выпрямил, ничего.
Проверил все основные напряжения:
DDR_15V-1.5
DDRVTT - 0.75
VCCPLL - 1.8
VCC1_8_P - 1.8
VCC1_05_ME - 1.05
VCC3_DAC - 3.3,
VCCSA-0.8,
VCC3_ME - есть
CPU_VTT 1.04
CPU VAXG и CPUCOre - 0 в - один ШИМ.
Менять ШИМ, обвязка ШИМ , раз высокое напряжение pwm? Что не снимает ресет, как определить? Без процессора такое же поведение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 07:19
Raptor_3000
Смотрите прохождение сигналов по повер он сиквенс. Если все сигналы проходят вплоть до появления pwrgd от шима, тогда попробуем менять шим.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 12:18
Подскажи как правильно читать схему. Понятно, что по числовому порядку. Могут ли подниматься сигналы с большим номером, если нет сигналов с меньшим? Т.е. Я замерил №17 CPUPWROK - он 0.9 в, говорит, ли это о том, что пункты до №17 выполняются или нет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:25
Нет, все сигналы должны изменятся согласно номерам шагов по порядку.Что бы не запутаться измерения надо производить след. образом:
ставим щуп на измеряемую точку,вкл, блок питания, смотрим,нажимаем кнопку вкл.(power button), снова смотрим - сигнал изменился-хорошо ,значитсигнал проходит ,выключаем все,ставим щуп на след. точку , включаем б.п. ,измеряем, нажимаем кнопку вкл, смотрим изменение сигнала и т.д.
Если сигнал ни проходит - смотрим и анализируем предыдущий.
Можно конечно включить м,п, и замерить все быстро за один раз ,но это только когда м,п, проходит через вас штук 10-15 в день и вы все наизусть помните и знаете.
Сигналы до на кнопки вкл(power button) измеряются по подкл. Б.П.
И еще, в цифровой технике есть логический 0 ,лог. 1 и высокоимпендансное состояние , 0.9в --это что?это 1,или 0,? или просаженный сигнал, плата у вас на руках ,разберитесь.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:43
CPUPWROK - он 0.9 в
этот сигнал должен быть около 1.05 - 1.15в. Он к cpu_vtt подтянут вроде бы. Надо по схеме посмотреть. Я обычно проверяю поведение slp_s3, потом сразу drampwrgd и CPUPWROK. Если что-то не так, то смотрю промежуточные.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 13:48
Спасибо!
Но схема на похожу ревизию есть 2.0. Но я не могу найти по поводу логического уровня в ней. Но следуя логике, везде были 3.3 - высокий уровень. 0,9 считаем низким?
№15 PWROK1 - высокий уровень 3.3 есть
Дальше №16 - генерация клокера смотреть есть ли, правильно?
№17 CPUPWRO - 0.9 считаем низким уровнем?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:17
Здравствуйте. Неправда. 0.9 вольта cpupwrgd хорошая логическая единица. Даташит почитайте на 6 series chipset страница 325.ИзображениеИзображениеИзображение
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:22
Я имел ввиду сигнал procpwrgd(cpupwrok)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 14:39
Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение.
CPUPWROK подтяжка идет с земле через 1 кОм., дальше хаб и транзистор с PWR_EN.
Получается то №17 выполняется, дальше №18 - VCORE + CPU_VAXG. Они по нулям. Сигналы EN_VTT и EN_PWR -1 в. VCC - 5 в. Приговариваем ШИМ, так?
Но у меня все равно не стыковка, почему тогда на PWM выходах есть 2.3 в? Еще проверю PWMS (управляющий для видеоядра).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 15:03
После сигнала cpupwrok. Процессор должен по шине svid сигналы vidsout vidslck выставить информацию в виде импульсов. Какое напряжение установит шим. Я понимаю активность на шине svid нужно смотреть осциллографом
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 16:05
Правильно ли я понимаю, исходя из таблицы в даташите, что при отсутствии сигнала по шине VID ШИМ установит 0 на выходе?
Но там есть подтяжка к CPU_VTT, т.е. там по-любому должно быть 1.05? А при отсутствии пульсаций( все высокие уровни ), там будет высокий уровень напряжения, верно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 00:51
Прошелся по всем сигналам повер он сиквенс. Что имеем:
5vsb - 5
5vdual -5
3vdual -3,3
rshrst - 3,3
Pch_dpwrok - 3,3
3vdual_pch - 3,3
-slp_s3 - 3,3 в дежурке и при старте, а при перезапуске 0
-pwrbtsw - 3,3
-pson - 2,5 , при старте 0
ddr_en -1,63
ddr-15v - 1,52
vin -1,03
cpu_vtt - 1,04
vccsa - 0,96
vtt_pwrgd - 1,04
pwor - 5
pwok1 - 3,3
cpupwrok - 0,98
vcore - 0,01
cpu_vaxg - 0
vr_rdy - 3,02 ШИМ получается запускается?
pch_vrmpwrgd - 3,3
-pfmrst - 3,3
-pfmrst1 - 3,3
-pfmrst2 - 3,3
-pcie_rst - 3,3
cpu_rst - 1,1
Получается, что ресет снят? Но плата не стартует.
Снял 2-ой биос, плата стала вести себя иначе. Теперь рециклы стали быстрее раза в 3, даже показания не успеваю записать. Прошил обе микрухи, все прошилось нормально. биос брал с сайта гигабайт. Ничего...
Биос напрямую связан с хабом? Хаб приговариваем?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 06:00
Raptor_3000
Так странно, что шимка выдает сигнал о готовности в то время, как нет питания процессора. Вы правильно замеряете напряжение Vcore? Если правильно, то смело меняйте шимку процессора.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2020, 11:26
Все может быть)) Но там сложно ошибиться.
vr_rdy по схеме подтянут к 3,3 в, а потом через сборку транзисторов к PCH_VRMPWRGD
На 6364 есть еще один повергуд vr_rdys - питания видеоядра, но, скорее всего, он притянут к земле. Надо еще отследить.
Попробуем поменять ШИМ, спасибо всем, кто откликнулся, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 04:05
Замена шим процессоры решила проблемы? Точно такая же плата с таким поведением есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна прошивка биос gigabyte ga-h61m-ds2
denik
18 май 2015, 21:45
denik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mainboard gigabyte h61M DS2 repair erro code(Hướng dẫn sửa giga kích cúp bằng tovit)
в форуме Gigabyte
no2comvn
12 янв 2017, 12:56
no2comvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h61m ds2 motherboard error repair guide
в форуме Gigabyte
no2comvn
16 янв 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. материнка gigabyte ga-h61m-ds2 не включается
в форуме Gigabyte
DiGiTaL DrIvE
7225
23 май 2017, 16:47
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Gigabyte GA-H61M-DS2 DVI
в форуме Gigabyte
MADS00
16 апр 2019, 09:20
SerjSidoroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 8
