Текущее время: 25 апр 2024, 16:58
NEME$I$
Заголовок сообщения: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 12 мар 2020, 13:17 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Приветствую уважаемые, есть материнская плата GA-78LMT-S2PT rev: 4.1 не поднимается питание VCORE. Шим RT8868 ZQW, что удалось выяснить: сигнал EN на 48 ноге есть, питание шимки 40, 31 нога есть 12V на 24 ноге 5V есть, нет на 1 ноге PWROK, его должен поднять юг, отсутствует CPU_PG_SB, с VID на шим не разбирался ещё, думаю рановато. PWOK на мульт приходит, питания памяти поднимаются все. VDDA 2.5 поднимается, VCC1.8 поднимается. Так же отсутствует питание NB_VCC и SB_VCC, но они должны подняться, когда шим VCORE выдаст VCORE_PWOK. Кварц на 25MHz на юге молчит. Прошу помощи, что то я туплю, может что то где то не доглядел, сиквенса на плату нет.
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE [РЕШЕНО] Добавлено: 12 мар 2020, 21:49 |
Решил проверить шим VCORE с этой платы, снял и поставил на рабочую GA-970A-DS3 (rev 1.1), мать завелась Поставил её на место на GA-78LMT-S2PT, включил мать, а она гадина такая взяла и завелась Что это было? Откинул косу питания проца, на посткарте есть клок и юг дергает ресет, как будто либо нет проца, либо дохлый север, до того как снимал шимку такого поведения не наблюдал, хотя питание на проц откидывал. Я в недоумении, больше ни чего с платой не делал
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 14 мар 2020, 11:52 |
NEME$I$ писал(а): ибо дохлый север Типовуха для AM3, проверить pci-e x16....и usb заодно))
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 14 мар 2020, 17:01 |
com77 Да работает она гадина, как север, не пойму тогда, я ее не грел, кстати смотрел перед тем как снять шим, по vid вообще тишина была. Плата грелась в работе не хило, видно по текстолиту, может быть в обвязке шимки, что то отпаялось от перегрева и контакт пропал, не пойму прикол. Если vidы растут из VDDA 2.5 V то думаю что так оно и есть, так как эта напруга присутствовала на проце когда VCORE не было.
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 14 мар 2020, 17:18 |
NEME$I$Ох не люблю я их, там что угодно может быть. От отвала сокета - прикипела термопаста, снимают кулер выдирая проц из сокета, до....... ... Спаял недавно хаб с глючной платы ECS - а там 4 пятака с оторванными дорожками в воздухе висят, станция отработала четко, не мой косяк на все 100%.. Видимо так радиатор отдирали, приспичило туда КТП-ешкой намазюкать, аж кристал со сколами.... Короче, проверять все Сокет, шим, север, юг.......
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 16 мар 2020, 16:59 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
NEME$I$ писал(а): Откинул косу питания проца, на посткарте есть клок и юг дергает ресет, как будто либо нет проца, либо дохлый север, до того как снимал шимку такого поведения не наблюдал, хотя питание на проц откидывал. GA-970a-ud3, отдали с диагнозом "не включается". Поведение было точь-в-точь. Проц в сокете. Плата без царапин, кристаллы севера и юга как новые, прокладки заводские. Погрел феном север - пошли посткоды, ругнулась на память. Судя по опыту форумчан, типовуха, 215-076050 под замену.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: GA-78LMT-S2PT нет питания VCORE Добавлено: 16 мар 2020, 18:40 |
vit975Они попадаются такие, даже с совсем убитым севером до КЗ по питанию, видел одну, с погоревшими дорогами с нижней стороны материнки это от "хорошего охлаждения" vit975 писал(а): типовуха, 215-076050 под замену.
