Текущее время: 19 апр 2024, 22:59
morgan-id
Заголовок сообщения: Re: Не выключается GA-K8NF-9 Добавлено: 02 дек 2012, 23:10 |
Зарегистрирован: 02 дек 2012, 15:18 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 9 Откуда: Магнитогорск
RsM писал(а): Огласите напряжения на следующих ножках мульта ITE8712 102 103 106 107
по принципу: до нажатия кнопки, во время нажатия и после нажатия. A7w это npn транзистор. nForce4 (NF4) - это ЮЖНЫЙ мост. 102 - до нажатия - (0 вольт), во время нажатия - (3.39 вольт), после нажатия - (3.39 вольт) 103 - до нажатия - (3.44 вольт), во время нажатия - (падает до нуля), после нажатия - (3.41 вольт) 106 - до нажатия - (5.17 вольт), во время нажатия - (падает до нулят), после нажатия - (5.17 вольт) 107 - до нажатия - (4.86 вольт), во время нажатия - (0.02 вольт), после нажатия - (0.02 вольт)
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не выключается GA-K8NF-9 Добавлено: 03 дек 2012, 10:32 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
102 - до нажатия - (0 вольт), во время нажатия - (3.39 вольт), после нажатия - (3.39 вольт) 107 - до нажатия - (4.86 вольт), во время нажатия - (0.02 вольт), после нажатия - (0.02 вольт)[/quote]
У вас NF4 не переключается, соответственно не дает мульту выключить БП. Прошить биос, для начала. Если нет, то либо реболл моста, либо новый мост=мать на разбор. Скорее второе. Может когда грели, шары оторвались или мост подох.
morgan-id
Заголовок сообщения: Re: Не выключается GA-K8NF-9 Добавлено: 03 дек 2012, 11:19 |
RsM писал(а): У вас NF4 не переключается, соответственно не дает мульту выключить БП. Прошить биос, для начала. Если нет, то либо реболл моста, либо новый мост=мать на разбор. Скорее второе. Может когда грели, шары оторвались или мост подох.
наверное мать на помойку либо смериться с жестким выключением что бы реболл NF4 сделать надо иметь соответствующее оборудование , паяльную станцию да и шаблона нет под шары феном я врятли что сделаю а невыключение стало именно после прогрева пропайки NF4 до пропайки комп вообще не включался, точней заводился вентиляторы работали но не проходил post и не было изображения после пропая феном все заработало но перестал выключаться Спасибо за совет и помощь !
morgan-id
Заголовок сообщения: Re: Не выключается GA-K8NF-9 Добавлено: 03 дек 2012, 16:37 |
RsM писал(а): Ну залейте флюса (той же спиртоканифоли) да прогрейте до плавления строительным феном снизу, либо подогрев+ люкей (фен) сверху, мож досядет, либо окончательно подохнет )))) Биос прошейте. попробую вашим советом, а биос я перепрошивал уже и не один раз, даже подсовывал биос от другой материнке на основе NF4 в общем попробую действительно флюсу налить и пропаять опять
