Текущее время: 19 апр 2024, 14:11
 Заголовок сообщения: ga-m57sli-s4 не стартует
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 20:41
Доброго времени суток! Были вздуты 6-8 электролитов. Заменил.Сейчас при включении дернется вентилятор кулера и ИП и останавливается.Напряжение д.р. с ИП есть.Если принудительно включить ИП- все напряжения с ИП появляются.ИП исправен.В дежурном режиме слышно цыканье Dc-Dc преобразователя на DDR18V (U14 ISL6520), и напряжение на выходе плавает от 1,39 до 1,45в.Отключил всё кроме разъёма АТХ и кнопки PW. ПРоц. вынул (исправен-проверил на другой матери). Цыканье осталось.В д.р.не должно быть напряжения 5VDUAL на 5и1 ногах U14 ?! А оно есть! 5VDUAL на 2и 4 ногах транзистора Q53 есть постоянно. На 1 ноге транзистора около 0в. На 2 ноге U19-1в.,на 1 около 0в.PWOK около 0в. 5VSB-на месте. Транзистор Q53 (P06P03) выпаял ,прозвонил-не нашёл проблем.Заменил на шестиножник 642 с другой платы(есть под него место).Ничего не изменилось. Почему в дежурке висит 5VDUAL, или я чего-то не понимаю в схеме!?.Хотя судя по тому что транзистор р-канальный,оно в дежурке и должно быть.Но как оно тогда сохраняется в рабочем режиме?.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-m57sli-s4 не стартует
в форуме Gigabyte
alexger95
12
2326
18 апр 2019, 15:52
manipulator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата GA-M57SLI-S4 запускается но нет изображения
в форуме Gigabyte
sergey_248_38
5081
05 май 2015, 13:39
sergey_248_38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-M57SLI-S4 падает напряжение 12 вольт в верхнем плече CPU
в форуме Gigabyte
Приус
17
4582
30 ноя 2017, 00:22
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57Sli S4 отсутствуют элементы
в форуме Gigabyte
Alex_shmel
22 мар 2020, 15:46
Vemoter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M57SLI-S4 греются тринзисторы
в форуме Gigabyte
Stromag
30 сен 2020, 01:17
Stromag Перейти к последнему сообщению
