Текущее время: 20 апр 2024, 03:38
trg666
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 запускается, но черный экран Добавлено: 24 мар 2020, 08:31 |
Зарегистрирован: 24 мар 2020, 08:10 Наличности на руках: 10.01
Сообщения: 3 Откуда: Россия, Чита
Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 запускается, но черный экран. Вентиляторы крутятся, мост не греется, мультик тоже не греется, сброс биоса не помогает. При покупке материнской платы с рук, продавец сказал что компонент около разъёма для блока питания, сломан (Продавец носил в сц, но не смогли найти ту запчасть). Не могу понять что именно могло сломаться. Продавец так же сказал что, мать сама по себе перестала включаться. Может кто сталкивался с этим уже, помогите. Скриншот во вложениях
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 запускается, но черный экран Добавлено: 24 мар 2020, 10:20 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Вариантов вагон, труп такой есть, фото могу сделать области. Есть на форуме схема базовая. 1)Проведите визуальный осмотр, выявите все горелое, отсутствующее, сбитое, порванные дорожки 2)Проведите измерения - мультиметр в помощь
Напряжение на батарейке, на диодной прозвонке порты USB - дата линии относительно земли и между собой. не менее 500-900 должно быть
Огласите кто процессор,напряжения по плате проверить. Запускать без памяти и со спикером, чтобы услышать ругань на нее.
Последний раз редактировалось RsM 24 мар 2020, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
