Текущее время: 16 апр 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: КЗ по дата линии
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:38
Добрый день форумчане. Вопрос такой: как устранить кз по дата линии? Без замены хаба(иначе ремонт становиться не целесообразным).
Коротит F_USB2 нижняя линия. При этом греется транзистор, и хаб(транзистор обвел) и при этом мать не хочет стартовать, 3.3 вольта на ноге есть. Вентеляторы не крутятся (аналогично как я понимаю нет сигнала power on) Но для начала хотелось бы решить проблему с КЗ.
 Заголовок сообщения: Re: КЗ по дата линии
СообщениеДобавлено: 27 мар 2020, 13:45
Это LDO из пяти вольт дежурки, делает 3.3VSB.
и хаб
Менять хаб
Минимум снять есд защиту(в вашем случае не поможет), а без знаний и оборудования - этим вообще лучше не заниматься...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:29
Кз в самом хабе. Как минимум, можно прогреть, как максимум - попробовать контролируемо выжечь кз. Второе веселее, однако есть риск окончательно запороть плату.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 15:34
Какой смысл греть, если в хабе короткое? Выжечь только если попробовать. Терять все равно нечего.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 16:53
Менее вероятно, но не стоит исключать пробитые статикой фильтрующие керамические конденсаторы и диодно- стабилитроновые сборки. Все это прямо у самого хаба. Если хочется более изящно подойти к процессу, то сначала подайте пару вольт в саму пробитую линию и потрогайте рассыпуху вокруг чипа на нагрев. Если нагрев есть, то смело сдувайте пробитые детали. Кондёры там около 100 пф. Если нагрева нет, то уже можно подпаиваться к этой линии максимально близко к мосту и жарить, предварительно прогрев сам хаб, иначе дорожкам конец.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 17:25
Не тешьте себя надеждами. Только замена хаба поможет отремонтировать плату, все остальное, что будете делать это эксперименты и на Ваше усмотрение.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:02
При этом греется
и хаб
И плата при этом может работать продолжительное время?
Только замена хаба поможет.
Как вариант - найти такую же плату с другой неисправностью и запустить одну из двух.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 20:16
Замена хаба, остальное все ... ерунда.
И вообще , помните, спички не игрушка, поэтому выжечь это если только пожар устроить.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 01:55
а почему не попробовать выжечь как на ICH6+Usb-pci адаптер потом? Структура портов не особо изменилась
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 02:10
zekomarova
подохнет он потом один хрен. Проверено, и не один раз.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 23 июн 2020, 08:04
Закрыл эту ахинею. Выжигатели фиговы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xiaomi note 5 резисторы дата линии
в форуме Xiaomi
zveros
19 май 2020, 13:49
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП FSP ATX-350PNR: по линии 12V выдается 12.9V и 12.46V (под нагрузкой), а на линии 5Vsb имеется всего 4.2V.
Oleg10011001
25
10541
01 дек 2017, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (K51AB rev 2.3) сбиваются время и дата
grayrock
02 сен 2015, 04:26
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю MCP67M-A2 с дата кодом 2011+
в форуме Куплю | Buy
BESHTO
23 окт 2015, 11:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A Rev 2.1) После замены HM70 на HM75 кривая дата
majemus
12 авг 2019, 21:11
majemus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BigFoot1914, Psy и гости: 5
