Текущее время: 24 апр 2024, 14:09
FaZa-0
Заголовок сообщения: GA-970A-DS3P rev 2.1 кз по 3.3в Добавлено: 27 мар 2020, 13:45 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Имеется плата GA-970A-DS3P rev 2.1, не стартует, при замыкании кнопки напряжения поднимаются на секунду и блок уходит в защиту. При изначальной диагностике, было выявленно кз по 3.3в(порядка 8ом). Подал с лбп 2в и южный мост начал греться. Махнул южный мост(SB950), кз по 3.3в пропало, теперь соротивление по линии 3.3в порядка 120ком. Но при этом поведение платы не изменилось, всё так же блок уходит в защиту, при этом плата держит низкий уровень на зелёном проводе, поднимает 1.5в на память. Попробовал откинуть 3.3в, без них блок стартует и в защиту не падает. Подскажите может кто то уже возился с такой платой, не хотелось бы отпаивать всё подряд, что может просаживать 3.3в. Пока снимал только сеть и оба биоса(микросхемы биоса криво стояли, отпаивались до меня). При подаче с лбп 3.3в, потребление 120ма, тоесть в кз что то, на что 3.3в идёт через транзистор или микросхему(по моей логике).
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P rev 2.1 кз по 3.3в Добавлено: 27 мар 2020, 14:23 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
FaZa-0 писал(а): При подаче с лбп 3.3в, потребление 120ма, тоесть в кз что то, С чего это 120 мА потребления вдруг КЗ стало? При КЗ сопротивление стремится к нулю а ток к бесконечности. Вполне себе нормальное потребление. Проверить какие напряжения поднимаются на плате. Вполне возможно что пробиты ключи по питанию проца. Мало измерений.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: GA-970A-DS3P rev 2.1 кз по 3.3в Добавлено: 27 мар 2020, 18:13 |
FaZa-0 писал(а): да и я пытаюсь включить с отключеным 8pin процессора. Не все платы включаются в таком режиме. На этой плате, по крайне мере на Rev 1.0, 3,3В с БП питают несколько силовых цепей вторичных питаний. Например: VCC18 и NB_VCC. Это PQ28,29 и PQ25,27 соответственно. Измеряйте куда расходятся эти 3,3В с БП по ключевым транзисторам и проверяйте эти транзисторы на исправность, так же стоит проверить ОУ и ШИМ которые управляют этими транзисторами. В свою очередь NB_VCC является источником для преобразователя напряжения VCC_SB. В общем, измерять надо...
