Текущее время: 19 апр 2024, 06:05
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 30 мар 2020, 21:47 |
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 14:34 Наличности на руках: 50.18
Сообщения: 51 Откуда: Швеция
Вообщем так... MBU3 ничего не выдаёт, получает 3,3 на входе. Замерил EN - нет. Но 0,3-0,4в в цепи питания биос есть. Снял катушку, 0,3в на биосе по прежнему есть. Те приходят с другой стороны. Что ещё сидит на той линии 1,8в?
Далее - резистивный делитель на обратке. Замерил на плате - 1,7к и 1,4к что странно... но если вытащить батарейку то становятся 4к и 2к соответственно, как и должно быть. Выходит весь резистивный делитель шунтируется чем то при установленной батарейке и как раз это что то сидит далее по линии 1,8в.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 30 мар 2020, 23:46 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Awesare писал(а): Что ещё сидит на той линии 1,8в? Много (~15-20) всяких сигналов используют 1.8в как U подтяжки , например для SPI_CLK на мсх. биос. Мне кажется лучше рыть в сторону ЕN, которого нет. VPP на MA_L3 смотрели? Еще вот картинка это если ЕN искать
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 15:16 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Awesare писал(а): Замерил EN - нет я потому и спросил про vpp, что у них с 1,8 общий сигнал на включение - globe_s3. раз vpp есть, значит этот сигнал в норме. остальное есть на первой схеме - проверьте mbdq1, mbdq2 и три резистора - mbdr1, mbdr2, mb_dr30. наверняка в этих пяти элементах проблема.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 18:24 |
Цитата: VPP на MA_L3 смотрели? На слоте ддр4, там доступ удобнее. Но и на ma_l3 понятное дело те же 2,54в Цитата: я потому и спросил про vpp, что у них с 1,8 общий сигнал на включение - globe_s3. раз vpp есть, значит этот сигнал в норме. остальное есть на первой схеме - проверьте mbdq1, mbdq2 и три резистора - mbdr1, mbdr2, mb_dr30. наверняка в этих пяти элементах проблема.
Я как раз их проверял, когда вы написали. Мосфеты выпаял, не открывались, заменил на рабочие. Резисторы все в норме. Но не работает, EN по прежнему отсутствует. Примерно так это выглядит(прошу прощения за художества, для себя рисовал чтоб не путаться):
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 19:31 |
очень даже понятные художества. везде всё правильно за исключением точки где 0,6 вольт между двумя резисторами. даже если был бы неисправен mbdq2, там было бы 1,5 вольта. а так напрашивается только подбитый верхний резистор sqr1. попробуйте его заменить. если не поможет, то заменить mbdq2. пс. либо неправильно замерили на диодной сборке. если на одном из контактов в левой части будет ноль, то справа как раз и будет 0,6 вольта. но "маемо, то что маемо"
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 20:16 |
Цитата: везде всё правильно за исключением точки где 0,6 вольт между двумя резисторами. даже если был бы неисправен mbdq2, там было бы 1,5 вольта. а так напрашивается только подбитый верхний резистор sqr1. попробуйте его заменить. если не поможет, то заменить mbdq2.
Резистор sqr1 перепаял, но и старый был в норме. Собственно, ничего не изменилось, 0,6в как было так и есть. Mbdq2 равно как и mbdq1 заменены были пару часов назад, как уже писал выше. Но и до замены показания были те же. Выпаял, проверил, с ними все ок.. На обоих катодах диодной сборки по 3,3в. Если замерять сопротивление sqr1 на плате, те не выпаивая, то сопротивление 1,7к. Выпаивая сам резистор 8,2к.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 20:52 |
Цитата: А конденсотор проверили? Конденсаторы не установлены, под них (вероятно) пустые места и, очевидно, с завода. Потому их и нет на моей зарисовке.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 21:03 |
попробуйте снять диодную сборку, что-то изменится? что-то тут не так если у Вас есть vpp, а оно запускается от того же globe_s3, а по зарисовке оно и есть 0,6 вольт, то почему vpp запускается, а 1,8 нет? озвучьте напряжения на pr57 и на затворе pq6.
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 21:34 |
Диодную сборку снял не изменилось ничего от слова совсем. Цитата: озвучьте напряжения на pr57 и на затворе pq6. Мм... у меня схемы то нет, где их искать? Из маркированного на карте вижу максимум pq4, а резисторы вовсе не подписаны.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 21:51 |
Awesare писал(а): Конденсаторы не установлены, Должны быть. Посмотрите еще это,но вдумчиво ,так как в натуре может отличаться, но смемотехника узлов должна быть похожа. Есть ли у вас на м.п. дроссель NPL2 и если есть , то сколько на нем U.
Последний раз редактировалось alex68q 01 апр 2020, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 21:53 |
Awesare писал(а): у меня схемы то нет, где их искать? Вы так уверенно рисовали и замеряли, что я был уверен, что есть )) вот кусочек. измеряйте что на pq6, pq7, посмотрим отрабатывает эта цепь или нет. пс. расположение элементов сбросил в личку ---------- Добавлено спустя 14 минут 22 секунды: ---------- так. теперь я тупанул смотрел не на те 2,5 вольта. сейчас схемку покурю ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- alex68qу Вас аналогичная ситуация. vpp и vddp разные напряжения и к тому же npr16 и npq6 не установлены.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 01 апр 2020, 22:37 |
aleksros писал(а): vpp и vddp разные напряжения Да это понятно , они интересуют только в связи с globe_s3.(еще и PM_1V05 но его трудно искать) Запутаемся мы тут , схему нужно просто вызвонить с EN на транзисторы,с одного на другой и на диодную сборку с проверкой резисторов .
Awesare
Заголовок сообщения: Re: B450m DS3H отсутствует питание биос Добавлено: 03 апр 2020, 00:11 |
Проверил Vtt и оно было в норме. По этой причине решил не трогать MAU1, ограничился проверкой обвязки.
Учитывая типовую повторяемость куска схемы из 2х мосфетов на енейбл сигналах, сравнивал между собой разные куски и обнаружил просадку на PQ6 гейте. Виновником оказался PBC24 которого недопробило, те он имел сопротивление порядка 1,3ком, что, собственно, осложняло его поиск. Заменил на рабочий - сопротивление globe s3- поднялось до 8,2ком или типа того (было 1,4ком до замены конденсатора).
После чего плата завелась, нормально обновила биос и установила винду.
Спасибо огромное aleksros и alex68q!
Спасибы потыкал ;)
