Текущее время: 26 апр 2024, 10:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 28 мар 2020, 02:28 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 06:22 Наличности на руках: 40.23
vdm62 писал(а): 104 нога на земле? Если между мультом и кнопкой есть резистор, снять его и посмотреть какая сторона на земле лежит. А если побыстрей, то можно попробовать снять ESD рядом с кнопкой включения. что интересно, между резистором и 104 ногой не прозванивается - неужели микроразрыв? может для убедительности перекинуть провод?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 28 мар 2020, 04:22 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
На всех гигабайтах все примерно одинаково download/file.php?id=143575 через 8.2ком 3в подтяжка, и через 33ом на мульт., ну и диодная защита(ESD).
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 28 мар 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 49.87
Сообщения: 269 Откуда: Киров
ceknfyif писал(а): между резистором и 104 ногой не прозванивается Значит это не тот резистор. Сопротивление у него какое, должно быть 33 ома?
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 29 мар 2020, 00:22 |
vdm62 писал(а): Значит это не тот резистор. Сопротивление у него какое, должно быть 33 ома? Это именно тот 33 омный. В общем соединил 104 ногу с тем резистором внешним проводом, через которого пошло напряжение дежурки. Замыкаю, а старта нет. Проверяю 101 ногу (O_PWRBTSW) - там ноль как до подключения БП и замыкания, так и после. Получается таки мульту кранты?
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 29 мар 2020, 11:38 |
ceknfyif писал(а): Это именно тот 33 омный. Ну так снять его и промерять сопротивление с обоих сторон.
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 03 сен 2020, 23:05 |
vdm62 писал(а): Ну так снять его и промерять сопротивление с обоих сторон. Добрый день, ребята! Я вернулся. В общем, пришлось отвлечься на другие дела (не менее важные), и плата была отложена в дальний уголок. Наконец вернулся к этому занятию. В этот раз я решил специально запитать дежурку 3,3В (все линии) от ЛБП. Ток поднялся до 0,8А и заметил как мульт греется. Замерил напряжения, в разных местах оно проседает до 1,1-1,8В. Получается КЗ?
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 05 сен 2020, 13:07 |
Пардон. Все нормально - везде стабильные 3,3В. Как оказалось, изначально проблема была в другом. В даташите мульт неправильно позиционируется, и, соответственно, нет информации о ключе (круглой метки). Также в даташите почему-то смещена нумерация ножек из-за чего я ошибочно воспринял некую ногу за 104 (PWRBTSW, как впоследствии оказалось, эта нога была на противоположной стороне, вот почему перекинутый провод от дежурки не помогал). На всяк случай сделал фотку. На этот раз снова провел замеры. Мульт ретранслирует O_PWRBTSW (101, замыкание на землю работает) и есть напряжение на O_RSMRST (114). От чипсета не идут ответы SLP_S3 (100) и SLP_S4_S5 (106), напряжение нулевое. Так что, народ - хаб скорее всего под замену (?). Кстати, нашел тему с похожей проблемой, может кому интересно viewtopic.php?f=236&t=101663
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 05 сен 2020, 16:42 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
не путайте теплое с мягким! тема которую Вы нашли - это про Элитгруп, а у Вас Гигабайт. это огромная разница. далее - в даташите на мульт не указано, что это Гигабайт, поэтому имеете неправильную нумерацию выводов мульта. для всех плат кроме Гигабайта нумерация будет правильная, но в данном случае используйте нумерацию +31. в третьих - на Вашей плате запаян мульт без маркировки GB, наверняка отсюда и проблемы. мульт менялся на этой плате?
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 05 сен 2020, 17:04 |
ceknfyif писал(а): на Вашей плате запаян мульт без маркировки GB маркировка где? непосредственно на самом мульте? предыстория платы мне неизвестна, предыдущий хозяин гуляет где-то в лесу (контактов нет)
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 10 сен 2020, 18:27 |
aleksros писал(а): Генерация на кварце есть? Ставлю на ее отсутствие )) проверил кварцы, все рабочие, даже два раза менял часовой на новый, проблема осталась еще варианты есть?
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 10 сен 2020, 20:13 |
alex68q писал(а): Кроме ite8686 есть ли на вашей плате ite 8792, это чтобы определиться какая из доступных схем более соответствует вашей м.пл. Вы про ревизию? Как я могу понять ваш вопрос есть ли на моей плате ite8792, если там с завода стоит ite8686
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 10 сен 2020, 21:15 |
alex68q писал(а): У вас схема на Gigabyte B360M H есть?А по какой схеме на вашу м.пл. вы ориентируетесь ? Желательно это делать по одинаковым схемам что бы не запутаться. Сейчас сам гляну,просто с мультом 8686 иногда идет помощник 8792 для расширения возможностей(например если не хватает для кучи вентиляторов и т.п.). на Gigabyte B360M H схему скорее всего еще не сделали, поэтому ориентировался пока без нее, просто вспоминая алгоритм предстартового запуска но на всяк случай есть эта, проверил все совпадает
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 10 сен 2020, 22:29 |
ceknfyif писал(а): От чипсета не идут ответы SLP_S3 (100) и SLP_S4_S5 (106), напряжение нулевое Со схемой разобрались , теперь надо с POOWER S разбираться(кстати какой смотрите?), дежурку всю проверили,5vdual,3vdual _PCH и пр. по списку все которые должны быть на мульте,хабе после подключении Б.П. до нажатия кнопки вкл.
ceknfyif
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 11 окт 2020, 20:01 |
alex68q писал(а): Со схемой разобрались , теперь надо с POOWER S разбираться(кстати какой смотрите?), дежурку всю проверили,5vdual,3vdual _PCH и пр. по списку все которые должны быть на мульте,хабе после подключении Б.П. до нажатия кнопки вкл.
Привет всем! Дежурка вроде присутствует. Напряжение нигде не проседает. Проверял как с процессором и батарейкой, так и без них - результат один и тот же.
Dpo4uJIa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B360M H Rev1.0 Правильный ли диагноз? Не стартует. Добавлено: 14 май 2023, 18:51 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
ceknfyif писал(а): результат один и тот же. Привет, друг. Подскажи, нашел в чем была причина мульт или хаб? Или плата вообще по кусочкам уже разошлась? У меня просто вся симптоматика 1в1 как у тебя... не могу поднять эту плату уже который день...
