Текущее время: 19 апр 2024, 18:40
fierysanta
Заголовок сообщения: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 29 мар 2020, 22:54 |
Сообщения: 4 Откуда: Kurgan
Всех приветствую! Я новичок, до этого мат. платы не ремонтировал. Плата включается с кнопки, кулеры проца и видеокарты крутятся, но изображения нет, бипер молчит. Посткарты и осциллографа у меня нет. Биос выпаивал и прошивал последней версией с оф. сайта. Батарейка 3,04в, напряжения на колодке в норме. Напряжение VCORE 1,35в. Напряжения на северном мосте все есть. На ЮМ все напряжения есть. Питания памяти есть. Питание мультика есть. На клокере питание тоже есть. Южный мост и клокер довольно горячие, но вероятно в пределах нормы. Все питания стабильные. Сигнал PLTRST с ЮМ приходит на мульт, но уровень сигнала плавает с 3.3в до 3в и обратно, то есть примерно в течение 5 секунд плавно опускается и потом также плавно поднимается. При этом ресеты с мульта также присутствуют: PCIE_RST, PFMRST1, PFMRST2 также плавают с 3,3в до 3в; IDERST плавает с 5в до 4,6в. Сигнал PWROK1 плавает с 2,94в до 2,7в. Не могу понять, в этом ли причина неисправности или нужно что-то еще померять? Буду рад советам, уже не знаю что дальше мерять.
fierysanta
Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 30 мар 2020, 02:55 |
vova_w810i писал(а): Ну так огласите Проц Core 2 Duo E6600 Кондеры визуально в норме, вздутых нет. На озу: VDD 1,82в, VDDSPD 3,34в, VREF 0,9в На севере: VCC 1,48в VCCSM 1,82в VTT 1,26в VCC2 2,49в VCC_EXP 1,48в На юге: V5REF 5,05в V5REF_SUS 4,98в V_CPU_IO 1,26в VCC1_05 1,5в VCC1_5 1,5в VCC3_3 3,34в 3VDUAL_SB 3,33в
fierysanta
Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 30 мар 2020, 13:35 |
vova_w810i писал(а): Попробуйте запустить с другим процом К сожалению, процессоров подходящих нет, я же не в сервисе работаю, могу только купить на авито. Подскажите в чем будет заключаться данная проверка? Допустим, если плата нормально заведется, то это будет говорить о неисправности моего процессора или же возможен вариант что из-за проблемы с материнкой она не может работать с более "мощным" процом? И подойдет ли intel Celeron E1400 для проверки? Платой он поддерживается. Или нужен именно самый простой одноядерный? ---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 32 секунды: ---------- RsM писал(а): ICH7 - вот болячка большинства. Да, я читал об этом. Но хочется проверить точно, в чем проблема, так как ЮМ надо заказывать и долго ждать. Я вот еще замерил сигналы на резисторных сборках рядом с ЮМ. На RN18 плавает напряжение на сигналах SMBCLK (3,3-2,75в) и SMBDATA (3,3-2,8в). На RN19 сигнал -SUSTAT также плавает 3,3-3в. На RN27: -KBRST 3,5в, A20GATE 3,5в, SERIRQ плавает 2,8-2,9в. Я также вынул процессор и включил плату без него. Плавающие сигналы, в том числе которые указал в первом сообщении, теперь стабильны. Мне это как не опытному, особо ни о чем не говорит, только то что по идее плавать сигналы не должны. Почему без процессора они не плавают? Это проблема с процессором или с чем-то другим?
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 30 мар 2020, 18:55 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
fierysanta писал(а): Допустим, если плата нормально заведется, то это будет говорить о неисправности моего процессора или же возможен вариант что из-за проблемы с материнкой она не может работать с более "мощным" процом? Вы уверены что ваш проц исправен? если нет, ток как вы собираетесь ремонтировать плату с нерабочим процом? может плата рабочая, с чего вы сделали вывод что она нерабочая? я вам советую как мастер взять заведомо рабочий проц типа селерон 336, 341, у которых шина минимальная 533 (а не 800, 1066) и селерони могут запускатся даже с вздутыми кондерами, так как у вас нет чем проверить кондери и искажения по питанию проца осциллографом!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 31 мар 2020, 00:23 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
fierysanta писал(а): На RN18 плавает напряжение на сигналах SMBCLK (3,3-2,75в) и SMBDATA (3,3-2,8в) оно не плавает, а идут пакеты данных 0-1-0-1...-0-1 и тд, которые можно увидеть только осциллографом, а мультиметр усредняет пачки импульсов, сглаживая встроенным конденсатором или собственной инертностью
fierysanta
Заголовок сообщения: Re: ga-945pl-s3 rev. 1.0 включается но нет инициализации Добавлено: 02 апр 2020, 01:21 |
AlexNaz писал(а): ЮМ может греться из-за блока питания он в дежурке холодный, на дежурке 4,9в, на сером 5,09в. Мелкие кондеры это какие вы имеете в виду? И как замерить мультиметром, он у меня только до 200 мкф может. Azazehl писал(а): оно не плавает, а идут пакеты данных 0-1-0-1...-0-1 и тд смущают сигналы ресетов, они же стабильные должны быть. vova_w810i писал(а): Попробуйте запустить с другим процом, из простеньких типа селерон 336 у меня есть сейчас celeron d 331, исправность его проверена на другой материнке. На моей с ним ничего не изменилось. Что еще можно проверить\замерить?
