Привет форумчане! Прошу помощи. Долгое время валялась после сервиса материнка, сам я не сервис, любитель. Модель: GA-B75M-D3V REV: 2.0 Вердикта сервиса: сгорела, ремонту не подлежит. Лежала долго, уже в дербан пошла, разъём питания, транзисторы, но тут что-то дёрнуло её покопать. Поставил на место питание, заменил транзисторы, пробило микруху управления питанием UDU1, заменил донором с z77-ds3h. Включаю, полсекунды бегут посткоды, на 14 выключается, иногда работает больше секунды и доходит до 52 кода, пищит что нет памяти, пару пиков и так же выключается. После этого если нажать кнопку включения ситуация повторяется, на принудительное питание отличной от описанной реакции нет. Без проца работает циклично перезагружаясь. Куда копать? Буду благодарен за ответы.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-B75M-D3V REV: 2.0 не включается
Добавлено: 06 апр 2020, 21:08
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
в питание ковырять и мульт.
com77
Добавлено: 06 апр 2020, 22:54
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83 Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Добавлено: 06 апр 2020, 23:51
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14 Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
PavelAravin Батарейку живую поставить. Ну а раз выключается, то проверять все питания которые мониторит мульт, всё, что на него приходит. Не давно приходила ASUS P8H77-M из за оборванного резистора по монитору VCORE отрубалась на 22 или 24 пост коде, точнее не помню.
_________________ Стёрли.
com77
Добавлено: 06 апр 2020, 23:58
Добавлено: 07 апр 2020, 00:08
com77 Да она не должна без памяти отрубаться, должна орать на отсутствие до посинения, возможна может перезагрузиться, и крутить посты, но не в отрубон уходить. Питание памяти озвучить, или хотя бы проверить, и что там SMBus памяти 118 и 238
PavelAravin
NEME$I$ прав, тут скорее с питание проблемы, бывает и до 54 добегает.
NEME$I$ писал(а):
Питание памяти
По питанию памяти в порядке вроде, вернее не всё как в видео ниже, vddspd на первом разъёме проскакивает 0,1в, звонится на землю, по boardview в первом слоте 237 gnd 236 vddspd, а во втором vddspd оба контакта и 236 и 237, это как так? Причём во втором есть напряжение и сопротивление 9 ом. Питающий их vcc3 сопротивление 9 ом - это нормально? Остальные напряжения как должны быть, 0,75в и 1.5в.
PavelAravin
И действительно, быть может если сгорел контроллер питания заодно с ним и резисторы vcc sense полетели, правильно понимаю? Сейчас на работе, вечером проверю эту цепь.
Ковыряю, с самим мультом скорее всего в порядке всё, запуск то проходит.
PavelAravin
Какое напряжение VCore? С отключеным доп питанием стартует?
Vcore успевает подняться до 1.21в, пару писков с таким напряжением иногда выдаёт, хотя наверное к этому времени оно должно быть 1.5в? С замкнутым poweron на бп vcore = 0.04в, при нажатии power on на матери 0.04в не поднимаются до 1.21в или до 1.5в. С отключенным доп питанием не стартует, цикличная перезагрузка, как будто проца нет, с подключенным доп питанием без проца - тоже самое. Напряжение vcore в случае без процессора - 0,36в. Может что то с кондёрами? После эксперементов с включение без проца но с доп. питанием вставил проц без доп. питания и первое включение было как с доп. питанием, посты не побежали, но выключился почти сразу и нет цикличной перезагрузки, последующие включения без доп. питания, как наверное и должно быть, с цикличной перезагрузкой.
NEME$I$
Добавлено: 09 апр 2020, 20:32
Скрытие отключено:
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
PavelAravin Запуск, то запуском, но мультик, она вещь функциАнальная, проверяйте все питания которые мониторит мульт, всё, что на него приходит.
JackeRussell
Добавлено: 09 апр 2020, 20:52
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 20:10 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 8 Откуда: Москва
Прошейте биос. Если не поможет скорее всего проблемма с хабом.
NEME$I$
Добавлено: 09 апр 2020, 21:03
Скрытие отключено:
JackeRussell
Добавлено: 09 апр 2020, 21:55
Уже сто плат с похожими симптомами было, как правило после диагностики с приминением power on sequens затык был с хабом.
vdm62
Добавлено: 09 апр 2020, 22:00
Зарегистрирован: 19 июл 2019, 13:59 Наличности на руках: 40.79 Сообщения: 266 Откуда: Киров
Проверьте пальцем, ШИМ vrm не греется? Если горячий - менять. Типовая проблема ISL95836.
NEME$I$
Добавлено: 09 апр 2020, 23:02
У автора пост коды есть, зачем лишние телодвижения, как он в данном случае поможет?
JackeRussell
Добавлено: 09 апр 2020, 23:07
Уважаемый! Вы хоть знаете, что такое повер он сиквенс?
NEME$I$
Добавлено: 10 апр 2020, 00:18
Ой нет,конечно же я не знаю, у автора reset зажат и есть посткоды Ну да, если по 100 хабов выкидывать, очень он вам помогает. Сидите дальше приговаривайте хабы, которые снимают ПЛАТФОРМ РЕСЕТ И ДАЮТ ПОСТКОДЫ. И вообще, что вы ко мне привязались, объясните лучше ТС почему он должен менять хаб если прошивка биос ему не поможет.
com77
Добавлено: 10 апр 2020, 00:32
Добавлено: 10 апр 2020, 00:40
Это то оно да, только опять же не понятно, как это установил ТС, то ли он с подключенной колод бп измерял, то ли нет. Даю 99,9% что колодка воткнута в мать.
JackeRussell
Добавлено: 10 апр 2020, 02:18
T.C. Не мешало бы замерить напряжения на хабе. Судя по схеме VCC1_05pch, VCC1_8pch, VCC1_05me
PavelAravin
Не совсем новый, снят с прожареной z77, не греется.
Проверил, все соответствуют 1.05, 1.8 и 1.05, вот только насторожило на r282 vcc1_8pch появляется только с одной стороны, с другой стороны -h snb не появляется напряжения вообще никакого и со вставленным процем -h snb сопротивление всего 3 ом,без проца 1233 ом. r282 хоть и резистор, но он не должен же всё напряжение кудато съесть.
Вот что снял с мульта, напряжения:
При включении:
-3vsbsw при включении бп 0, после включения платы появляется 3.3 и не уходит jp5 3.3 -rst btn 0.16 ite pwrok1 3.3 prst1- 3.11 prst2- 3.11 -pfmrst 2.6 -ldrq0 3.3 serirq 3.3 -lframe 3.3 lad0 3.3 -kbrst 3.3 a20gate 3.3 lpc33 1.7 lpcclk48 1.42 cpupwrok 0.44 vcc1 05 en 1 vr rdy 2.3 pch vrmpwrgd 2.66 sstctl 0.10 erp 0.04 0.30 peci 0.06 -prochot con 0.04 ddr en con 1.26 -thrmtrip con 0.95-0.50 ceb n 3.3 -slp s3 3.3 pwrbtsw 3.3 0 -pson 5.0 0 -s4 s5 0 3.3 temp3 3.0 vin6 1.4 vin5 1 vin3 1.89 vin2 1.9 vin1 1.92 vin0 1.0 it avcc 3.3
Все 3 элемента отсутствуют, вместо них контактные замкнутые площадки под маской, на них 1.8 присутствует. CPUPWROK 7 раз из 10 поднимается до 0.92в, иногда наверное не успевает.
JackeRussell
Добавлено: 12 апр 2020, 19:50
