Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=101524 |
seminenko [ 10 апр 2020, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. |
Говорят что пикала а потом совсем перестала включаться Мульт кнопку транслирует, ресет хабу снимает. От хаба ответа нет. Это понятно. Но если сбросить биос то хаб слипы снимает и все питания кроме процессорного поднимаются. Питатель проца построен на isl95836, поменял ее , принудительно питание ОК. Биос прошит, второй снят. И чего это хабу то может не нравиться? |
bojfriend [ 10 апр 2020, 18:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. |
Rtc цепь проверить. Часто при подобных глюках, когда мать включается после сброса биоса, проблемы были именно там. |
seminenko [ 10 апр 2020, 18:27 ] | |
Проверил как раз rtc. Все вроде в норме. Правда теперь она включается и ресетится постоянно, оно и понятно питания процессора то нет. Хотя может и какого еще нет. Пошел проверять |
com77 [ 10 апр 2020, 18:30 ] | |
seminenko Может здесь чего? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- bojfriend писал(а): Rtc цепь проверить. Часто при подобных глюках, когда мать включается после сброса биоса, проблемы были именно там. А какой-то конкретный пример можно привести ? |
bojfriend [ 10 апр 2020, 18:34 ] | |
com77 писал(а): А какой-то конкретный пример можно привести последняя плата от асрок - пробит свдоенный диод. до этого была просадка напряжений за этим сдвоенным диодом из-за полупробитого кондера |
com77 [ 10 апр 2020, 18:42 ] | |
bojfriend Сдвоенный диод - не в части 5VDUAL SHORT PROTECT случайно? Просто сейчас похожий случай разбираю) |
bojfriend [ 10 апр 2020, 18:44 ] | |
cдвоенный диод, через который идет vbat и 3vsb |
Zhanbolat [ 10 апр 2020, 19:00 ] | |
Питание памяти есть? |
seminenko [ 10 апр 2020, 19:28 ] | |
bojfriend писал(а): через который идет vbat и 3vsb Была такая фигня, реально думал хаб труп, 68 по моему какой то. Так чудно себя вела ---------- Добавлено спустя 18 минут 54 секунды: ---------- Zhanbolat Тут все хорошо. com77 Ну окромя CPUPWROK которого нет потому как хаб не выдает PROCPWRGD все есть |
com77 [ 10 апр 2020, 19:51 ] | |
seminenko 3VDUAL есть ? Правда каким тут боком проц |
seminenko [ 10 апр 2020, 19:55 ] | |
Естественно. и DRAM_PWROK есть. |
com77 [ 10 апр 2020, 22:27 ] | |
seminenko Хаб поднимает SLP_SUSB он же N_-DEPSL 3.3V ? Просто подобное поведение: bojfriend писал(а): Часто при подобных глюках, когда мать включается после сброса биоса, проблемы были именно там. причина в просадке N_-DEPSL 3.3V Все остальное не похоже)) |
seminenko [ 11 апр 2020, 10:18 ] | |
Это все зачем нагорожено ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- com77 писал(а): причина в просадке N_-DEPSL 3.3V Речь о глубоком сне идет? |
com77 [ 11 апр 2020, 13:01 ] | |
seminenko Да, PCH ERP - но он и при обычном отключении задействуется (как я понял), если PCH ERP не отрабатывает как должен, то плата с кнопки больше не включится, помогает сброс биоса. === Судя по тому что у тебя по процу, может тебе посмотреть SLP_S3 (кстати пометка под PCH ERP): |
com77 [ 12 апр 2020, 18:33 ] | |
seminenko Проверь есть ли PCH_VRMPWRGD (на приложенной пикче он есть ) ? Без него питания на проце не будет, поведение будет вроде как у тебя.... |
bojfriend [ 12 апр 2020, 19:02 ] | |
com77 писал(а): PCH_VRMPWRGD а разве этот сигнал не формируется повергудом от шимки проца? |
com77 [ 12 апр 2020, 19:22 ] | |
bojfriend А шо на схеме нарисовано ? тама стрелочками и вход и выход.... ШИМ он менял, я спрашиваю есть ли это напряжение и все, а вот если его нет..... |
seminenko [ 12 апр 2020, 20:08 ] | |
com77 писал(а): Проверь есть ли PCH_VRMPWRGD Ну он как бы есть. Подтянут к 3 вольтам, по факту 0.7 |
com77 [ 12 апр 2020, 20:15 ] | |
seminenko писал(а): по факту 0.7 Мало, должен быть 3.3V. DR44 рекомендуют проверить |
seminenko [ 12 апр 2020, 20:17 ] | |
Понятно что он появляется с задержкой определенной. Если поднять dq19 естественно делается 3.3 только без задержки Хотя скорее он пропадает с задержкой. Не, он должен быть сразу, потом его защелкивает VR_RDY и все равно не так как то ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 22 секунды: ---------- По диаграмме pch все отрабатывает, но не снимает PROCPWRGD. |
com77 [ 12 апр 2020, 21:54 ] | |
seminenko Вот кривой перевод с китайского сайта по подобной Гиге сокеты 1155-1150 на 5VDUAL-3VDUAL: Пункт 16 - PCH_VRMPWRGD Цитата: 14. Мульт IT8620 выдает VTT_PWRGD (CPU_VTT), а затем отправляет сигнал N_CPUPWROK в PCH(хаб) и CPU(проц). CPU(проц) получает сигнал N_CPUPWROK после отправки SVID на ШИМ проца. 15. После получения VID-ов ШИМ ISL95812 поднимает VCORE 16. После стабилизации VCORE мульт IT8620 выдает сигнал VR_RDY - получаем сигнал N_PCH_VRMPWRGD. Отправленный хабу PCH сигнал SYS_PWROK означает, что процессор работает нормально. 17. Хаб PCH посылает сигнал DRAM_PWROK после его получения в модуль памяти процессора CPU. 18. Хаб PCH задает частоту процу CPU, мульту и другим устройствам. Я мог накосячить(по смысловой части), но примерно так |
seminenko [ 12 апр 2020, 22:12 ] | |
Тут мульт только pwrok1 отправляет. После этого все хаб делает. Но думаю все банальнее, в хабе помер клок, вот поэтому ничего дальше и не едет. |
com77 [ 12 апр 2020, 23:29 ] | |
Возможно... Да здесь VR_RDY шим выдает: Китайцев сегодня перечитал, сплошные иероглифы в башке |
seminenko [ 15 апр 2020, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GA-H77M-D3H rev 1.1 Не включается. [РЕШЕНО] |
Замена хаба полностью решило все проблемы этой материнской платы |
