Текущее время: 23 апр 2024, 15:05
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA-G41MT-S2 ver.1.3 Добавлено: 12 апр 2020, 22:00 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Владимир_Н писал(а): Замерил ток на мультиконтроллер 11 микроA. Замерил ток в сторону юм 69 микроА. А зачем мультик снимали? С таким же успехом и юг можно было... И где теперь 0,2мА утечки? Снимать нужно так, чтоб понимать, что дает утечку, а не гадать потом на кофейной гуще. Сняли - сделали замер, сняли дальше - снова замер. Как только есть изменения - смотреть в нужном направлении, используя схему и мозги.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA-G41MT-S2 ver.1.3 Добавлено: 13 апр 2020, 12:36 |
Модератор |
Сообщения: 8255 Откуда: Сыктывкар
ТС, возьмите свежую батарейку. Я тут тоже "веселился" - моя тестовая, ЭДС 3,0В, ставлю до 2,8В сажается, потребление 50мкА. перерыл все, Ставлю новую 3,3 - 4мкА. Тоже рыл.
По статистике - на MSI мульт Nuvoton 1 Гига H61 - хаб - работала 3 мес, пока не высадило до 2,7В 1 nettop acer - хаб NVidia 1 - глина утекала 0 - диод (хотя у других было такое)
