Текущее время: 17 апр 2024, 00:49
 Заголовок сообщения: Ремонт GA-G41MT-S2 ver.1.3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:24
Коллеги!
В ремонте материнская плата GA-G41MT-S2 ver.1.3
Проблема быстро разряжается батарея.
Ток потребления на батареи 0.256 mA, при норме 0.001-0.006 mA.
При этом настройки биос сохраняются, часы идут.
Материнка включается и работает.
Диодную сборку проверил она исправна.
Какие будут предложение по поиску неисправности?
Может есть какой то порядок поиска, интересно было бы его услышать.
Потребители напряжения мультиконтроллер, юм и смд компоненты.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт GA-G41MT-S2 ver.1.3
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 09:29
Отключайте потребители по порядку. Сдвоенный диод проверить заменой. Если мне память не изменяет, то на мульт напряжение с батарейки идет до сдвоенного диода. Поэтому, снимайте диод и смотрите поведение
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 10:03
А вот интересно, по статистике причины слива батареи какие?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:23
Владимир_Н
Мульт, юг. Попадались платы с залитым югом, который высаживал батарейку. Подымите ножку мультиконтроллера VBAT. Если перестанет высаживать батарейку, значит мульт. Иначе юг.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 12:08
Схемка вот
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:53
Выпаял сдвоенный диод.
Проверил его мультитестором, в норме.
Замерил ток на мультиконтроллер 11 микроA.
Замерил ток в сторону юм 69 микроА.
Снял мультиконтроллер с платы ток 0 в его сторону.
Ток в сторону юм тот же.
Какое будет резюме?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 21:56
Менять диод
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:00
А зачем мультик снимали? С таким же успехом и юг можно было...
И где теперь 0,2мА утечки? Снимать нужно так, чтоб понимать, что дает утечку, а не гадать потом на кофейной гуще. Сняли - сделали замер, сняли дальше - снова замер. Как только есть изменения - смотреть в нужном направлении, используя схему и мозги.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:05
aleksros
Так у него микро, а не мили потребление. У него все нормально везде. Проблема с диодом. Через него идет утечка на часть платы, которая запитывается от 3.3в дежурки.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:06
Как только снял сдвоенный диод, ток из 0.25мА на батареии, стал:
мульт 0.011мА,
юм 0.069мА.
Но это согласитесь и в ту и в другую сторону многовато.
На аналогичной материнке ток на батарее 0.006мА.
По этому и снял мульт.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 22:55
VBAT --мульт и конденсаторы BC7 и BC6 , RTCVDD --ЮГ и BC113 c послед. BC114 , с123,с124 надеюсь проверили.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 12:36
ТС, возьмите свежую батарейку. Я тут тоже "веселился" - моя тестовая, ЭДС 3,0В, ставлю до 2,8В сажается, потребление 50мкА. перерыл все, Ставлю новую 3,3 - 4мкА. Тоже рыл.
По статистике - на MSI мульт Nuvoton
1 Гига H61 - хаб - работала 3 мес, пока не высадило до 2,7В
1 nettop acer - хаб NVidia
1 - глина утекала
0 - диод (хотя у других было такое)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2PT (Rev:1.0) залип ресет
в форуме Gigabyte
alfdivn
24
8611
09 янв 2016, 20:01
alfdivn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-G41MT-S2 REV:1.3
в форуме Gigabyte
mouse-killed
3126
15 фев 2016, 12:57
mouse-killed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POST cod 50 на G41MT-S2P rev 1.3
в форуме Gigabyte
sergun
03 окт 2018, 16:39
pier77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte g41mt - es2l выключается
в форуме Gigabyte
flashmax
18 июн 2016, 12:31
flashmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41MT-D3 (Rev 1.3)
в форуме Gigabyte
fraud72
2045
12 фев 2017, 01:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
