Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=101629 |
Sashapixel [ 14 апр 2020, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео |
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, не могу понять - что сломалось |
den2 [ 14 апр 2020, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Длинный писк при нажатие кнопки пуска GA-P35-DS3L и нет видео |
https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=8416 https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- viewtopic.php?f=223&t=31291 |
Sashapixel [ 14 апр 2020, 15:51 ] | |
den2 писал(а): https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=8416 https://it88.ru/tablitsa-zvukov-bios/ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- viewtopic.php?f=223&t=31291 всё бы хорошо, но там не описывается 1 длинный, причём комп не думает, а сразу по нажатию пищит секунды 2 |
leopold1112 [ 14 апр 2020, 16:29 ] | |
Сервиса или хорошего мастера у вас в городе нет? |
Sashapixel [ 14 апр 2020, 17:17 ] | |
очень хочется самому научиться, если знаете ресурсы с гайдами, то поделитесь, пожалуйста |
den2 [ 14 апр 2020, 17:40 ] | |
Sashapixel тогда для начала купить пост карту или тестером замерить напряжение питание памяти. |
leopold1112 [ 14 апр 2020, 17:44 ] | |
Если хочешь больше до ломать, то тогда ремонт где то на порядок больше будет. Иди сюда: http://www.rom.by/ , но это долго и нудно учиться. Лучше мастерам дай на покушать. |
den2 [ 14 апр 2020, 17:58 ] | |
leopold1112 лучше,если есть возможность,купить другую мать. |
Sashapixel [ 14 апр 2020, 19:01 ] | |
у меня нет цели купить новую, я хочу научиться ремонтировать материнки |
bojfriend [ 14 апр 2020, 20:42 ] | |
Сообщение не в тему Sashapixel тогда читайте форумы rom.by, наш, remont-aud.net. А вообще можно читать все подряд, где найдете нужную для себя инфу. Потому что, порой находил ответ или намек на решение той или иной проблемы на левых ресурсах. Если хотите сами научиться ремонтировать мамки и зарабатывать с помощью этого навыка, то могу сказать так: приготовьтесь очень много читать, много тратить времени, относительно много тратить денег на доноры и кролики(подопытные), оборудование. Правильно организуйте себе рабочее место, чтобы не заработать себе проблемы со здоровьем. |
Sashapixel [ 15 апр 2020, 08:57 ] | |
спасибо, буду учиться ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 39 секунд: ---------- Может кто-нибудь скинуть схему данной платы? |
leopold1112 [ 15 апр 2020, 14:35 ] | |
Может сразу деньгами? Что уже выучил? |
Sashapixel [ 15 апр 2020, 14:55 ] | |
Деньгами не хочу)). Научился прозванивать мать 90%, примерно определил проблему - это озу меньшей частоты чем нужно(600 с лишним, а не 800), куплю, проверю и если заработает, то закрою тему. |
Slisel [ 20 апр 2020, 18:45 ] | |
Sashapixel писал(а): Деньгами не хочу)). Научился прозванивать мать 90%, примерно определил проблему - это озу меньшей частоты чем нужно(600 с лишним, а не 800), куплю, проверю и если заработает, то закрою тему. а я бы на блоке напряжение померял. Мало ли? |
kaltanfongor [ 22 апр 2020, 03:58 ] | |
Обычно при таком писке не видит проц. Ноги смотри под процессором, может погнуты |
Radiolubitel [ 22 апр 2020, 04:51 ] | |
Здравствуйте. Осмотрите визуально плату на отсутствие мех. повреждений (сокет, слоты, порты, SMD компоненты). Запустите плату без оперативной памяти и видеокарты, будет ли пищать иначе. Отчистите CMOS и замените батарейку 2032. Если изменений не будет, то замените БП и процессор на заведомо исправные или проверьте их на другой плате. P.S. Если у вас имеется мультиметр(вольтметр), POST карта и/или программатор, то будут еще варианты. |
