GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=101872 |
YADikby [ 21 апр 2020, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16 |
Здравствуйте! Подскажите, куда копать. Принесли комп с симптомом - не работает. Во время ковыряния, определил что комп включается, но нет запуска из за вставленной видеокарты. Карту проверил - рабочая. Комп не работал даже с другой заведомо рабочей картой. Запустился на встроенной графике, картинка есть но не ставятся драйвера. Далее, подключил видеокарту через райзер - на обоих PCI-E портах видеокарта заработала. И вот встал вопрос в чем проблема, или в CPU или в MB? камень - AMD6100, видео - palit gtx650 Спасибо! |
aleksros [ 21 апр 2020, 20:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-78LMT-S2 Вопрос по работе PCI-E x16 |
у Вас север отклеился... желательно заменить перебитых дорожек, сбитых кондесаторов нет в районе пси16/север? попробуйте прозвонить все дата линии от пси16 до севера. |
dennis85 [ 21 апр 2020, 20:03 ] | |
Если на матере нигде нечего не снесено по линиях PCIE, вероятно северу чутка плохо. |
YADikby [ 01 май 2020, 01:51 ] | |
Подскажите, где купить данный чип или аналог? Что-то поиски ни к чему не привели :( Еще раз, Спасибо! |
dennis85 [ 01 май 2020, 01:58 ] | |
YADikby писал(а): Подскажите, где купить данный чип или аналог? Что-то поиски ни к чему не привели :( И в чем проблема нахождения 215-0674058 моста? В районе 15-25$, в зависимости от кондиции/жадности продавца. |
YADikby [ 27 июн 2020, 15:11 ] | |
Здравствуйте! Спасибо за ответы. Чип пересадил, 3-ю неделю полет нормальный! |
