GA-X99-UD5 post cod 51, bF https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=101939 |
B0SS [ 23 апр 2020, 14:48 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-X99-UD5 post cod 51, bF |
Процессор используется исправный 1650v3 на другой доске он работает, напряжения все поднимаются, биос прошивал с флешки но не уверен прошился ли он очень уж странная система, или я тупой . Прошу подсказать что копать, была приобретена материнка с покоцанным сокетом, были оторваны 2 ноги от 3 канала памяти, их нарастил благо они были сбоку сокета, материнская плата с китайской озу выдавала код bF, была куплена память самсунг для опыта, с ней теперь код 51 без памяти 53, что может быть ? в голову уже нечего не приходит... |
B0SS [ 23 апр 2020, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF |
Есть смысл пробовать перепаивать сокет ? всё же другие ноги тоже были задеты, возможно какая нибудь нога не касается проца, хотя в целом смотрел, все ноги должны касатся, но не могу быть уверен в этом... |
RsM [ 24 апр 2020, 01:55 ] | |
Если верить старому ами, то 51 - проверка памяти выше 8МБ. Из предположений, высказываемых на ромбае - 50/50 - проц / хаб. Я бы все питания, в том чиле памяти посмотрел - VDD, VDD/2, SPD. Есть определенный порядок установки памяти, читайте мануал. Также хорошо слот-тестером бы проверить связи. |
B0SS [ 24 апр 2020, 18:44 ] | |
RsM писал(а): Если верить старому ами, то 51 - проверка памяти выше 8МБ. Из предположений, высказываемых на ромбае - 50/50 - проц / хаб. Проц 100% рабочий, напряжения ради интереса ещё раз проверю SPD не глядел. |
GA-8i915 [ 24 апр 2020, 19:34 ] | |
Нашел две ноги как будто отсутствуют, а некоторые не ровно. Можете более четкое фото сделать? |
B0SS [ 24 апр 2020, 22:43 ] | |
Если верить этой схеме то все напряжения есть... Если бы были проблемы с питанием памяти то при смене модулей ошибки были бы те же, а я поменял клисер на самсунг и код изменился... и с клисером по пост кодам дальше проходит получается. GA-8i915 писал(а): Нашел две ноги как будто отсутствуют, а некоторые не ровно. Можете более четкое фото сделать? Фото участка где больше всего повреждений скинул четче уже не смогу), Да двух ног нет, но одна их них минус C33 (VSS), а вторая нога C53 (RSVD) резервный канал для процессора судя распиновки, у центра 2 ноги дорощенные мной, они отвечают только за 3 канал памяти, даже без них должно работать только без 3 канала. На мелких конденсаторах на самом хабе проверил, напряжение везде приходит, короткого замыкания нет, чип очень слабо но со временем нагревается (без радиатора). |
HeXakep [ 01 май 2020, 22:23 ] | |
Шо насчет уровня smbus ? |
bojfriend [ 01 май 2020, 22:38 ] | |
На всякий случай замерьте с33 ногу с другими земляными выводами процессора(на процессоре). Я понимаю, что земля общая и этот вывод должен звониться с другой землей, но все же. На 1156 я столкнулся с таким случаем, что отсутствовал один вывод cpu_vtt в сокете. Но он же дублируется многократно, подумал я. А как оказалось, что на процессоре этот вывод не звонился с другими выводами cpu_vtt. |
B0SS [ 03 май 2020, 11:52 ] | |
HeXakep писал(а): Шо насчет уровня smbus ? Не совсем понял причем тут этот уровень, и где он. bojfriend писал(а): На всякий случай замерьте с33 ногу с другими земляными выводами процессора(на процессоре). Я понимаю, что земля общая и этот вывод должен звониться с другой землей, но все же. На 1156 я столкнулся с таким случаем, что отсутствовал один вывод cpu_vtt в сокете. Но он же дублируется многократно, подумал я. А как оказалось, что на процессоре этот вывод не звонился с другими выводами cpu_vtt. Была такая идея, щас ппц стоит в основном компе не очень хочется разбирать его чтобы прозвонить, купил затычку проц за 1000р, как приедет буду с ним пробовать, к тому времени и сокет новый должен подойдти. |
B0SS [ 07 июн 2020, 16:28 ] | |
Споял гнездо оказалось что оторваны пятаки платы под сокет, как понимаю данный дефект уже не ремонтируется, тему можно закрывать. |
bojfriend [ 07 июн 2020, 16:49 ] | |
Да почему, можно попробовать восстановить. |
B0SS [ 07 июн 2020, 21:21 ] | |
bojfriend писал(а): Да почему, можно попробовать восстановить. Как например ? там где то 11 пятаков отсутствует. |
bojfriend [ 07 июн 2020, 21:31 ] | |
Во-первых, надо глянуть, все ли контакты задействованы. Во-вторых, 11 контактов не так уж и много, если их восстанавливать. Я и большее восстанавливал, только не под сокетом. Решать вам. Мамка неплохая. Если есть возможность ее поднять, то надо пробовать. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Если вас интересует сама технология восстановления контактов, то смотрите видео, читайте форум. |
den2 [ 07 июн 2020, 21:32 ] | |
B0SS посмотреть задействованы ли они и не дублируются ли.Если это земля или питание процессора то забить болт. Если нужные - то необходим микроскоп,усидчивость,провод 0.1 мм ,паяльник,"зелёнка" ,пинцет и вперёд строить коммунизм )) |
B0SS [ 08 июн 2020, 19:47 ] | |
Теперь точно можно закрывать, после чистки платы от флюса зубной щёткой в спирту, отвалились ещё пятаки, больше 20 пятаков очень мелких это уже не в моих силах, плата отправится на запчасти, тему можно закрыть уже точно. Вывод прост, не покупайте платы у незнакомых людей с гнутыми ногами и тд в надежду что её можно поднять, ведь никто не знает что было с платой до этого. |
den2 [ 08 июн 2020, 20:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-X99-UD5 post cod 51, bF [РЕШЕНО] |
B0SS Сообщение не в тему ты хоть снять с этой платы можешь чего,у меня тоже на 2011 полнейший труп лежит (всё спалили,что можно).Считай текстолит остался с разъемами с сокетом,сиди себе спокойно набирай вручную плату. Тему закрывает ТС.Просто нажми на зелёную галку в своём сообщении. Сообщение не в тему И больше не снимай такие сокеты,если верха нормального под него нет )) |
