Текущее время: 29 мар 2024, 11:04
 Заголовок сообщения: GA-H110M-S2 DDR3
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 00:36
Привет всем.
Есть плата GA-H110M-S2 DDR3. Решил добавить поддержку Core i3-9100F, для этого модифицировал Bios. Однако перед этим решил проверить плату после прошивки с помощью тестового G3900. Плата отказалась работать. Я попытался зашить заводской биос - не работает. Пробовал залить дамп с рабочей платы - также не работает.
Симптомы такие: плата стартует, несколько секунд работает, потом перезапускается. После перезапуска работает дальше. Видео нет, спикер сигналы не выдает. Проц и хаб теплые.
Прошивал с использованием программатора на arduino с прищепкой и без.
Возможно ли что плата повредилась при прошивке с прищепкой? Можно ли ее восстановить?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 DDR3
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 06:13
Модератор
Модератор
Любите вы себе создавать... Все же прекрасно делается без программатора.
Шейте чистый полный с сайта F20, скидывайте CMOS, вставляйте гиперпень и пробуйте.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 13:29
Согласен :(
Уже жалею, что не перепрошил с флешки, а взялся за программатор. Но так или иначе при прошивке биосом с сайта плата не стартует. Если все сбросить, то она 2 раза перезапускается и на третий раз просто крутятся вентиляторы. Попробую посмотреть что творится на флешке осциллом.
---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ----------
Осциллом видна только постоянка на выводах флешки. При этом если сбросить CMOS, то плата рестартует несколько раз. В случае если выключить зажатой кнопкой, то после просто стартует.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 14:53
Модератор
Модератор
а вы уверены, что ваша ардуина шьет нормально? Потому что я программатором шил то, что на сайте на эту мать и оно точно рабочее. Без памяти пищит?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: GA-H110M-S2 DDR3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2020, 17:04
Я сейчас и разбираюсь с этим моментом. Перепрошил USBasp для работы с флешками.
RsM писал(а):
Без памяти пищит?
Без памяти тишина.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 35 секунд: ----------
Да, дело было в программаторе...
Это же сколько плат я не смог восстановить из-за ардуиновского программатора... И не понимал в чем дело. Теперь все стало на свои места. В AsProgrammer есть контроль записи, а в arduiono его по-ходу не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
10
2768
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS от Asus H110M-C
в форуме Asus
MACTEP
27 апр 2016, 18:01
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-K СПАСАЙТЕ!!!! Дамп биоса с рабочей матери, пожалуйста!!!
в форуме Asus
FremO
18 июн 2016, 22:33
FremO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M-R не стартует
в форуме Asus
RandolEth
9653
07 ноя 2017, 20:01
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asrock h110m-k помогите распознать элемент
в форуме ASRock
SenMo
1554
27 авг 2019, 14:47
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
