Текущее время: 18 апр 2024, 09:15
Apex
Заголовок сообщения: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT Добавлено: 11 май 2020, 11:50 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 15:04 Наличности на руках: 35.44
Сообщения: 44 Откуда: Helsinki
Прошивал оба биоса два раза, плата запускается, мигает красным по разу у каждого биоса, и перед тем, как должен бежать код - уходит в защиту. На post-карте залип ресет.
Отследил процесс запуска. Дошел до этапа, когда мультконтроллер дает RSMRST, но после этого из IR3570A не приходит VTT_EN и N_DRAM_PWOK.
Обнаружилось подозрительно низкое сопротивление на всей линии 3VDUAL к земле, всего 50 ом.
По схеме, на транзистор MAQ9 из которого должно прийти VTT_EN, ничего не приходит.
Дальше прошу помощи, т.к. слегка запутался.
Apex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT Добавлено: 11 май 2020, 13:20 |
Azazehl писал(а): что на VCC1_05_PCH ? если там все нормально, снимите MAQ9 и попробуйте без него А там 0.5в. Видимо самое главное пропустил. По схеме должен быть LM324DR, но на плате стоит AS324M, пины одинаковые. В общем на 8м пине на выход идет аж 10в. Микросхема умерла? Напряжения DDR_15V и PCH_OV тоже неправильные.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT Добавлено: 11 май 2020, 15:01 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,650.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
а я бы начал с напряжения питания памяти. у Вас там 0,5 вольт вместо 1,5. если бы короткое было по выходу (или даже дохлые транзисторы) - поведение было бы совсем другое. а тут 0,5 на входе. открывая на полную затворы, операционник пытается поднять напряжение на выходе до положенных 1,05 вольт, но на входе меньше, чем должно быть на выходе. в результате имеем данную ситуацию...
Apex
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT Добавлено: 12 май 2020, 00:12 |
aleksros писал(а): а я бы начал с напряжения питания памяти. у Вас там 0,5 вольт вместо 1,5. Последовал вашему совету,см замеры на фото.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-Z77X-UD3H rev1.1 выключается, нет CPUVTT Добавлено: 13 май 2020, 11:03 |
Apex писал(а): Получается без замены шима их так и будет пробивать? конечно. если неисправен шим - это и есть причина выхода из строя силовых транзисторов и сколько их не меняй, легче не станет после замены шим на забудьте проверить исправность низкоомных резисторов.
