Замена хаба Ga-b85-ud3 на H87 https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=102635 |
dikabraz [ 13 май 2020, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Замена хаба Ga-b85-ud3 на H87 |
Доброго дня, пришла плата с убитым хабом B85, но в донорах только h87 остался, поэтому вопрос: Заработает ли? H61 на h67 менял без проблем, а тут как, разница в поддержке одной технологии+2 юсб и сата порта. Нужно ли будет шить биос от мамки гиги с родным Н хабом? |
dikabraz [ 14 май 2020, 04:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Замена хаба Ga-b85-ud3 на H87 |
Однако, решил рискнуть, трафарета нет, катал руками, посадил H87 вместо B85, посты сначала обрывались на 15, потом долго висел на 63, потом все запустилось, сбросил биос через настройки, запускается стабильно, настройки сохраняет. Остался вопрос: довольно долго, секунд 6-7 стоит на посте 63( пост карта pci-pci-e, стоит в обычной pci). Дело в грязном МЕ, как понимаю? Буду шить свежий биос завтра, дамп сохраню на всякий случай. Советы приветствуются=) |
xirurg101 [ 14 май 2020, 10:19 ] | |
me регион однозначно почистить, а там уже смотреть дальше |
dikabraz [ 14 май 2020, 16:05 ] | |
Решил не заморачиваться, прошил в обе флехи свежий образ, все работает идеально, загрузка от нажатия до картинки около 4х секунд. Так что официально подтверждаю возможность замены B85->H87 |
