Текущее время: 28 мар 2024, 10:08
Igor055
Заголовок сообщения: не выключается системник Добавлено: 23 май 2020, 10:29 |
Зарегистрирован: 17 май 2017, 17:16 Наличности на руках: 392.04
Сообщения: 189 Откуда: курск
...доброго времени суток, имеется системный блок с материнской платой GIGABYTE GA-F2A68HM-DS2, процессором AMD Athlon X4 840 OEM, видео - PowerColor AMD Radeon RX 550 Red Dragon, память Goodram [GR1600D364L11S/4G] ...проблема в том, что по завершению работы гаснет монитор, но продолжают крутиться кулеры и блок не выключается. Если принудительно выключить с кнопки питания, то потом он включится но не выводит изображение...Помогает только отключения питания на БП...Процессор, БП, память, ОС и т.д.менял, биос сбрасывал, не прошивал, т.к установлена последняя версия от производителя...Знаю, что такие проблемы существуют с материнскими платами от GIGABYTE...но понял, что решение так и не найденно...есть какие мысли?...спасибо
aleksros
Заголовок сообщения: Re: не выключается системник Добавлено: 23 май 2020, 11:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Igor055 писал(а): такие проблемы существуют с материнскими платами от GIGABYTE такие проблемы возникают с любой материнкой, у которой снесены смд (в большинстве случаев около мульта, но вариантов - миллион). то, что только Гигабайт - сказки.
den2
Заголовок сообщения: Re: не выключается системник Добавлено: 02 июн 2020, 21:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 339.55
Сообщения: 3285 Откуда: оттуда)
mail03081992Сообщение не в тему мать без блока точно вырубится тогда,если его скинуть ))) без БП нельзя
alex68q
Заголовок сообщения: Re: не выключается системник Добавлено: 06 июн 2020, 15:04 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,726.78
Сообщения: 1820 Откуда: russia
Igor055 писал(а): видео - PowerColor AMD Radeon RX 550 Red Dragon Если подключено(или было когда то) через HDMI , то иногда прилетает (часто от телевизоров ,где включено питание внешних устройств HDMI ) через видеокарту на м. пл. Попробуйте подключить комп. через VGA ,так же попробуйте вкл./откл комп. без винчестера(биос дефулт).
Edn
Заголовок сообщения: Re: не выключается системник Добавлено: 06 июн 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
Lost code писал(а): если винда 10, то она может чудить на старых платах Тогда помогает в электропитании снять галочку быстрая загрузка
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
