Текущее время: 26 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: ga-770t-d3l нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 00:40
Доброго времени суток, имеется данная плата, не стартовала, постоянно ресетила через пару секунд. было окислено пара-тройка шаров под севером, снял, почистил, перекатал, посадил.
Посты пошли, озу, проц и видеокарту(секунда-две на b2) определяет, но изображение не появляется, пост правильный- FF. на всех конденсаторах pci-e со стороны севера падение напряжения есть 2 варианта: 0.5 и 0.7мВ, ни завышенных, ни заниженных нет, напряжение 12 и 3.3 есть, pci-e rst по-умолчанию на земле.
Я накосячил где-то с мостом?
 Заголовок сообщения: Re: ga-770t-d3l нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 01:10
Совсем чуть чуть. Его нужно было менять, а не реболить.
В сети
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 02:29
Я то думал, что сожраные шары дают предположить, что сам север цел, нарушились только связи...
UPD от gt240 до rx570 проверял.
Лады, закажу мост) Понимаю, что мост, но почему он так себя повел, собака? он свеж на вид, не перегрет ни разу...
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 05:50
возле моста есть маленькие дросселя, их проверяли? Если была влага могли подгнить.
Люблю AMD за то что есть работа!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-770T-D3L питание процессора
в форуме Gigabyte
v_nov
25 апр 2016, 14:19
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-770t-d3l сколота деталь возле мультика
в форуме Gigabyte
paradox860
05 мар 2018, 20:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-770T-D3L v3 vs FX-4100
в форуме Gigabyte
DimonNT
29 дек 2019, 16:32
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-770T-usb3
в форуме Gigabyte
Samat
13
2548
11 апр 2018, 21:38
Samat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-780T-D3L не включается
в форуме Gigabyte
Барзанукаев Ислам
27 сен 2017, 15:43
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dektor, paskalalex и гости: 16
