Текущее время: 20 апр 2024, 08:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 17 июн 2020, 23:44 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 709.36
Сообщения: 1114 Откуда: Севастополь
deacon писал(а): Какие есть варианты кроме хаба? Как какие? - все остальные! Если основные напряжения в норме и ресет снят, то возвращаемся в начало и проводим тщательный визуальный осмотр, затем прошиваем БИОС. Наблюдаем генерацию на кварце? - толкаем принудительно. Не помогло? - толкаем без памяти, потом и без проца. Ищем аномальные температуры... Да тут поле для экспериментов (со скудной инфой и без предыстории)!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 18 июн 2020, 21:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
После снятия PLRST(последнего ресета) проц. проверяет "наличие" биоса и контактов закрытия корпуса (джампер) ,если норма --должны хотя бы моргнуть пост коды, или если смотреть на м.сх биос должно проскочить на первой ноге ( 0 после PLRST,а не после выкл платы) .,если есть то терзать биос до победы,если нет то хаб,какая то надежда что соккет,проц.уникальный,джампер.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 19 июн 2020, 10:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
deacon писал(а): При включении долго висит на пост коде 63 шейте программатором биос с чистым МЕ и будет Вам радость )) звук "странно работает" - это как?
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 20 июн 2020, 00:48 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
deacon писал(а): Найти "чистый МЕ" А шо его искать? С сайта производителя скачал и зашил.
_________________ пока не придумал
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 20 июн 2020, 15:46 |
если биос с оф сайта - должен был обновится МЕ. посмотрите в биосе - есть версия МЕ или там N/A? со звуком конечно накрутили в снайперах есть общая методика - если не работает ни фронт, ни тыл - неисправен кодек. есть щелчок при подключении - постоянка на выходе - неисправен усилитель. теперь, чтобы подтвердить или опровергнуть это ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, желательно провести замеры в нужных цепях. можно тестером, можно осциллографом. где именно мерить разберётесь?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 20 июн 2020, 19:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
deacon писал(а): не определяется, что что-то воткнуто. Смотрите сигнал сенсор, при воткнутых наушниках и без если висит один "низкий" уровень, кодек под замену. Гляньте тактирование, пакеты и синхронизацию от хаба, внутренние формирователи питания и генерацию.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 22 июн 2020, 22:59 |
deacon писал(а): Все равно медленно перебирает посткоды и тупит на 63. в биосе какую версию МЕ пишет? по звуку - меняйте кодек, потом посмотрим. для уверенности можете померить напряжение на 25 ноге
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 23 июн 2020, 02:11 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
deacon писал(а): Дрова на МЕ не ставятся. МЕИнфо не может определить платформу. ну логично, вообще-то. Без дров софт этот не работает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 23 июн 2020, 22:50 |
Модератор |
deacon писал(а): то ещё может влиять на ме кроме хаба? да ничего, кроме содержимого ME-региона.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Gigabite G1.Sniper Z97 циклический рестарт Добавлено: 24 июн 2020, 01:55 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Странно. Вы точно с офсайта БИОС брали? Есть МЕ в БИОС с офсайта для этой матери. И прошейте этим БИОС обе флэшки: main и backup. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- deacon писал(а): В хабе ме регион где хранится? Как понять где? Во внутренней памяти хаба.
