GA-P55-UD3 не работают usb https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=104143 |
deacon [ 24 июн 2020, 11:24 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-P55-UD3 не работают usb |
Есть указанная материнская плата. На не не работают абсолютно все юсб порты. Позвонка по дата-линиям показывает 580-600. 5В подаётся. Для теста в одном месте снял защитную сборку, т.к. была у меня похожая материнка, так там не работали юсб почти все именно из-за сборок, хотя КЗ ни одна не показывала. Вопрос: хабу привет? Или есть ещё варианты? ЗЫ. Биос шился :) |
aleksros [ 24 июн 2020, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P55-UD3 не работают usb |
usb3.0 тоже не работают? снять всю есд защиту. проверить не сбит ли случайно r448 |
leopold1112 [ 24 июн 2020, 12:34 ] | |
Лежит на столе H55M-UD2H грозовая. Тоже не работали все юсб и сата. Снял сетевуху и все заработало. |
deacon [ 24 июн 2020, 12:38 ] | |
leopold1112 Интересный вариант. Сетевуха там видно копаная. aleksros А там разве есть юсб3? |
leopold1112 [ 24 июн 2020, 12:42 ] | |
У меня, вроде, по схеме не было. |
zekomarova [ 24 июн 2020, 13:21 ] | |
Дело в том что здесь работают порты USB 3.0 только из под Windows |
aleksros [ 24 июн 2020, 13:44 ] | |
deacon писал(а): А там разве есть юсб3? плата у Вас в руках, а Вы у меня спрашиваете? в моей схеме есть )), но возможно у нас разные ревизии. |
deacon [ 24 июн 2020, 14:36 ] | |
aleksros Это был риторический вопрос. В моём случае юсб3 нет. |
deacon [ 30 июн 2020, 23:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-P55-UD3 не работают usb [РЕШЕНО] |
leopold1112 Дело было в сетевухе. |
