Текущее время: 26 апр 2024, 22:51
Ertos84
Заголовок сообщения: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 10:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Абакан
Всем добрый день! Приобрел материнку под восстановление. И победить что то не могу, знаний и опыта не хватает. И так суть проблемы: при включении материнской платы, происходит циклический рестрарт (не КЗ, блок питания в защиту не уходит), причем он появляется только при подключенном питании CPU, при отключенном вентиляторами крутит, но соответственно безрезультатно. Первым делом замерил все напряжения в момент кратковременного старта - все в норме, причем даже на CPU, порядка 1,3В. Флешки BIOS были уже паяны до меня. Прошил обе одинаковыми прошивками с официального сайта. POST карта по нулям. Reset залипший. Вроде все общупал, сильного нагрева элементов нет (сеть, звук, мультик, юг, север, SATA2). Подскажите в каком направлении дальше двигаться? И почему такая реакция на питание процессора, хотя КЗ нет.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 10:57 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
pEEp писал(а): щуп на 12В доп. питания ГПУ, второй конец на дроссель питания. Звенит - ищите пробитый верхний ключ. это откуда ему там взяться? (прочитайте внимательно первый пост) Ertos84такая реакция на отключенное питание потому, что если питание проца поднимается, мать идет дальше по поверсиквенсу, но не может пройти определенный этап, который мешает нормальному запуску (в том числе и не снимает ресет) если питание проца отключено - она тупо стоит во включенном состоянии и даже не собирается никуда двигаться. вот Вам и реультат )) скачайте повер сиквенс на эту модель и проверяйте каждый этап. это единственый правильный способ.
Ertos84
Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 11:27 |
aleksros писал(а): такая реакция на отключенное питание потому, что если питание проца поднимается, мать идет дальше по поверсиквенсу, но не может пройти определенный этап, который мешает нормальному запуску (в том числе и не снимает ресет) если питание проца отключено - она тупо стоит во включенном состоянии и даже не собирается никуда двигаться. вот Вам и реультат )) скачайте повер сиквенс на эту модель и проверяйте каждый этап. это единственый правильный способ. Благодарствую за развернутый ответ. Век живи-век учись, это я про повер сиквенс.В первые столкнулся с данным термином. Буду изучать. Не подскажите где скачать? Я так понимаю что вызывать подобный рестарт может как юг,север, звук, сеть?
Ertos84
Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 18:47 |
aleksros писал(а): сбросил на почту Получил. На первый взгляд конечно мало что понятно, но будем грызть гранит. pEEp писал(а): С процем стартуете? Проверенный? Состояние ламмелей сокета? Джампер ClearCMOS отсутствует (если 2х-пиновый)? Да, с процем. Камень проверенный, подкидывал и другой, тоже думал что в нем может быть проблема. Сокет живее всех живых. Джампер отсутствует (двухпиновый). Замерил сопротивление в слоте PCI A15 RESET больше 100кОм. Думал если будет маленькое так лабораторником виновника нашел бы. Но увы.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 19:42 |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,034.89
Ertos84 писал(а): лабораторником виновника нашел бы Не стоит подавть из вне напряжение в такие цепи. Особенно в дежурке. Можно вывести из строя юг или мульт
_________________ пока не придумал
Заголовок сообщения: Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт Добавлено: 26 июн 2020, 21:08 |
Ertos84 писал(а): Камень проверенный, подкидывал и другой, тоже думал что в нем может быть проблема. Лучше озвучить имя этого процессора, его sSpec и посмотреть на оф. сайте производителя платы, поддерживается ли он ей и с какой версии прошивки.
