https://vlab.su/
GA-EP35-DS3 циклический рестарт
https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=104221
Страница 1 из 1
Ertos84 [ 26 июн 2020, 10:26 ]
Заголовок сообщения:  GA-EP35-DS3 циклический рестарт
Всем добрый день! Приобрел материнку под восстановление. И победить что то не могу, знаний и опыта не хватает.
И так суть проблемы: при включении материнской платы, происходит циклический рестрарт (не КЗ, блок питания в защиту не уходит), причем он появляется только при подключенном питании CPU, при отключенном вентиляторами крутит, но соответственно безрезультатно.
Первым делом замерил все напряжения в момент кратковременного старта - все в норме, причем даже на CPU, порядка 1,3В. Флешки BIOS были уже паяны до меня. Прошил обе одинаковыми прошивками с официального сайта. POST карта по нулям. Reset залипший. Вроде все общупал, сильного нагрева элементов нет (сеть, звук, мультик, юг, север, SATA2).
Подскажите в каком направлении дальше двигаться? И почему такая реакция на питание процессора, хотя КЗ нет.
bojfriend [ 26 июн 2020, 10:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: GA-EP35-DS3 циклический рестарт
Ищите причину ресета
pEEp [ 26 июн 2020, 10:47 ]
Ertos84
Прозвонкой щуп на 12В доп. питания ГПУ, второй конец на дроссель питания. Звенит - ищите пробитый верхний ключ.
aleksros [ 26 июн 2020, 10:57 ]
это откуда ему там взяться? (прочитайте внимательно первый пост)
Ertos84
такая реакция на отключенное питание потому, что если питание проца поднимается, мать идет дальше по поверсиквенсу, но не может пройти определенный этап, который мешает нормальному запуску (в том числе и не снимает ресет)
если питание проца отключено - она тупо стоит во включенном состоянии и даже не собирается никуда двигаться. вот Вам и реультат ))
скачайте повер сиквенс на эту модель и проверяйте каждый этап. это единственый правильный способ.
Ertos84 [ 26 июн 2020, 11:27 ]
Благодарствую за развернутый ответ. Век живи-век учись, это я про повер сиквенс.В первые столкнулся с данным термином. Буду изучать. Не подскажите где скачать? Я так понимаю что вызывать подобный рестарт может как юг,север, звук, сеть?
aleksros [ 26 июн 2020, 12:21 ]
сбросил на почту
pEEp [ 26 июн 2020, 16:45 ]
aleksros
Согласен, поторопился ("циклический рестарт", напряжение ЦПУ 1,3В).
Ertos84
С процем стартуете? Проверенный? Состояние ламмелей сокета?
Джампер ClearCMOS отсутствует (если 2х-пиновый)?
Ertos84 [ 26 июн 2020, 18:47 ]
aleksros писал(а):
сбросил на почту
Получил. На первый взгляд конечно мало что понятно, но будем грызть гранит.
Да, с процем. Камень проверенный, подкидывал и другой, тоже думал что в нем может быть проблема. Сокет живее всех живых. Джампер отсутствует (двухпиновый).
Замерил сопротивление в слоте PCI A15 RESET больше 100кОм. Думал если будет маленькое так лабораторником виновника нашел бы. Но увы.
bojfriend [ 26 июн 2020, 19:42 ]
Не стоит подавть из вне напряжение в такие цепи. Особенно в дежурке. Можно вывести из строя юг или мульт
igils [ 26 июн 2020, 21:08 ]
Лучше озвучить имя этого процессора, его sSpec и посмотреть на оф. сайте производителя платы, поддерживается ли он ей и с какой версии прошивки.
http://www.phpbb.com/
