Текущее время: 26 апр 2024, 10:23
AlexNaz
Заголовок сообщения: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 28 июн 2020, 09:32 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 15:09 Наличности на руках: 100.13
Сообщения: 127 Откуда: Якутск
GA-B85M-HD3 rev:1.0 при замыкании кнопки Power мат. плата дергает кулером и все. При повторном замыкании кнопки реакции нет, т.е. блок питания уходит в глухую защиту, как-будто КЗ. Следующая попытка стартануть мат. плату происходить только после выключения и включения блока питания. Замеры 24-пиновой колодки относительно корпуса на диодной прозвонке: 3.3 вольта-11 Ом. 12 вольт-815 Ом. 5 вольт (дежурка)-737 Ом 5 вольт-612 Ом -12 вольт-433 Ом Кнопка Power-бесконечность. Считаю нормой. Проверка лабораторным блоком питания по напряжениям ничего не дало, греющих элементов нет, короткого замыкания нет. Если считать по линии 3.3 вольта 0.65 ампер нормой. После проверки кварца, мат. плату запустил принудительно. Замеры напряжений прилагаю: Питания DDR3: VDD-1.5V Vref-0.75V VTT-0.75V VDDSPD-3.4V По питанию памяти претензий нет. Питания процессора (проверял с процессором и без процессора) показания одинаковые: На всех 4-х дросселях 1.7 вольта. При этом обнаружил нагрев шима (горячо, но диагностический палец терпит) ISL95820CRTZ. Возникли вопросы: 1) 1.7 вольта для питания проца многовато ли? 2) Шим ISL95820CRTZ сам по себе горячий, или нет? Жду указаний для дальнейших действий. Возможно родному процу хана, а заведомо исправный проц ставить при таком питании рискованно.
dak20
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 28 июн 2020, 09:50 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 83.57
Сообщения: 428 Откуда: Kazakhstan
AlexNaz писал(а): 3.3 вольта-11 Ом. Маловато, подключите сюда ЛБП посмотрите нет ли ухода в бесконечность потребления по току или сильно большого. При этом смотрите что греется.... Если потребление 0.5-1 ампер и стоит на месте и при этом ничего не греется. то все ок. AlexNaz писал(а): На всех 4-х дросселях 1.7 вольта. Так и должно быть... AlexNaz писал(а): При этом обнаружил нагрев шима (горячо, но диагностический палец терпит) ISL95820CRTZ. Тут конечно может быть подвох.... Бывает что вроде на проце все есть, но когда шимка сильно горячая, ее замена решает проблему. AlexNaz писал(а): Возможно родному процу хана, а заведомо исправный проц ставить при таком питании рискованно.
Думаю смело ставьте все ок... по питанию, если был бы пробой то 1.7 там бы не было.... Проц живой что то другое... Скорее и ШИМ живой раз палец терпит... Надо качать боардвью и по шагам идти по powersequence это или типовой платы. на данном чипсете.. Замерьте сопротивление USB Adata+/- а так же найди стабилизатор рядом с мостом который питает его дежуркой не сильно ли он горячий? В 90% к сожалению на этом соккете дохнет мост...
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 28 июн 2020, 10:27 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
dak20 писал(а): Надо качать боардвью в помощь в ЛС
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
matrix
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 28 июн 2020, 10:42 |
Сообщения: 29 Откуда: Украина, г. Бердянск
AlexNaz писал(а): на диодной прозвонке: На диодной прозвонке показывает не Омы, а падение напряжения в мВ. Измерьте еще раз сопротивление по 3,3В (только в режиме измерения сопротивления).
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 28 июн 2020, 11:05 |
[b]dak20[/b 3.3 вольта замерял 0.65 ампер. По всем линиям тыкал лабораторником, ничего не греется. USB порты проверял все одинаковые 387-390 на диодной прозвонке. matrix Проверил сопротивление 11 Ом. kotnatan Жду пинка в личке. Пока буду изучать шимку ISL95820CRTZ. Помню, когда-то на Гигабайтах Н61 менял такие шимки и драйвера по питанию проца. При этом мосфеты совершенно исправные были. ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут: ---------- Замерил напруги шима ISL95820CRTZ, принудительно запустив мат. плату: 25VCCP-11,52V 17VDD-5.01V 2PGOOD-2.80V 18BOOT1-12.50V 22BOOT2-12.50V 30BOOT3-11.70V 32VIN-12.20V 7FB-0.10V 8FB2-040V 9FB3-0.10V Во время замеров случилась великая беда, шим очень сильно нагрелся. Естественно моментально выключил мат. плату, немного погодя включил и обнаружил пропажу питания мосфетов. Теперь нет питания на мосфеты проца. Действовал предельно аккуратно, зыря через микроскоп. Придется обратиться к волшебной коробочке, там должны быть такие шимки. После замены отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 22 секунды: ---------- 17 ножка (VDD) шимки аккуратно легла на землю, SMD конденсатор с 17 ноги тоже в кз, далее по этой линии SMD резистор 2R2 получил ранение в виде малюсенькой дырочки, но звонится как живой. Я заблудился, откуда поступает 5 вольт (+5V bias power) на 17 ногу? Нормальную схемку мат. платы, хотя бы шимки не могу найти. ---------- Добавлено спустя 44 минуты 51 секунду: ---------- Шим ISL95820CRTZ снял, короткое замыкание по 17 ножке пропало, даже поднялось сопротивление по мосфетам процессора. Получается, он еле живой был. На 17-ую ножку 5 вольт поступает с основной колодки через SMD резистор 2R2. Сейчас буду паять новенький шим, заменю раненый SMD резистор. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 52 секунды: ---------- В волшебной коробочке нужного шима не оказалось, придется обратиться к не менее волшебным китайцам. Продолжение монолога гарантирую. [color=#DA573B]---------- Добавлено спустя 18 минут: ----------[/color kotnatan В Ремонт ауд. нете у меня баллов совсем мало осталось, боард на данную плату скачаю в последнюю очередь, если совсем потеряю направление. Все равно спасибо за помощь, добрым людям уважуха.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 02 июл 2020, 17:36 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,610.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
AlexNaz писал(а): у меня 2 слота DDR и шимка ISL95820CRTZ почту проверьте
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 24 июл 2020, 17:19 |
Пришли запчасти из Китая. Запаял новый шим ISL95820CRTZ и сгоревшие smd резисторы 2R2 в обвязке шима. Все повторно прозвонил, все четко, кз нет. На всякий случай перекрестился и включил мат. плату, но хрень тебе в одно место, мат.плата дернула кулером и потухла. Принудительно включил плату и по схеме проверил все напруги шима и питания проца. (СПАСИБО за схему товарищу aleksros). При этом шим все равно греется, замерял напруги с перекурами, чтобы не перегреть шимку. Перекидывал процессоры, их у меня три штуки и все поддерживаемые. Одним словом результата нет, единственный плюс пропало кз по 17 ножке шимки. Пошел дальше ковырять мат. платку по схеме, а вдруг повезет. Мне кажется надо ковырять ниже пояса, т.е. в районе хаба, мульта. А тут оставлю маленький вопросик: Почему греется шим ISL95820CRTZ если все напруги красивые, что ему не нравится?
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 26 июл 2020, 06:18 |
В свободное время упорно сражаюсь с мат. платой. Выяснил следующее, при принудительном запуске без 12-вольтовой колодки по питанию процессора шим не греется. С основной колодки VDD 5 вольт четко доходит до 17 ноги, но сразу появляются ВООТ-ы на 18,22,30 ногах в размере 3,7 вольта. Так должно быть? При принудительном запуске с 12-вольтовой колодкой по питанию процессора, VCCP 12 вольт с колодки как положено поступает на 25 ножку и ВООТ-ы поднимаются до 12 вольт, шимка начинает греться. По моим пониманиям собака зарыта где-то со стороны процессора, или я не прав? Для диагностики по тихоньку буду отключать фазы питания по одной, или это не правильный поступок?
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 26 июл 2020, 13:41 |
Дабы убедиться в исправности шимки, еще раз перепаял. Заведомо исправный шим снял с рабочей платы, но сволочь все равно греется. Значить дело точно не в шимке, китайцы не обманули. Путем выпаивания мосфетов отключал фазы по одной, без одной фазы мат. плата должна была стартануть, но нет. Естественно прозвонил все смд элементы в обвязке, за одно проверил конденсаторы. Четвертая фаза питается отдельно от драйвера, ее тоже проверил, все ок. Значить все фазы исправны. По питанию проца претензий нет, но шим продолжает греться с процессором и без процессора. По схеме не могу найти связь шимки с мультом, или хабом.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 26 июл 2020, 20:42 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
AlexNaz писал(а): Мне кажется надо ковырять ниже пояса, т.е. в районе хаба, мульта. вероятно именно тут и будет проблема. Уже были случаи, когда из-за мульта грелся шим.
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 27 июл 2020, 08:56 |
Закончились у меня научные методы диагностики, перешел на метод тыка. Снял звук, LAN, заменил мультик IT8728F, операционный усилитель AS324M-G1, на всякий случай прошил биос, заменил стабилизаторы, кварцы, но упрямая мамка не заводится. Подумал, а вдруг под сокетом проца бяка, и решил на ик станции прогреть, слегка расшатать, за одно прогрел хаб с расшатыванием. И.., чудо не случилось, но при принудительном запуске процессор слегка стал греться. По напругам все так же, чертов шим все равно греется, пост кодов нет, ресет висит. Тут немного странно, ресет висит, но проц слегка греется??? Достала меня эта мамка, все сдаюсь! Тему пока не закрываю, а вдруг у кого нибудь свежие идеи будут.
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 20 авг 2020, 17:02 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 362.26
AlexNaz Как у вас с платой, получилось запустить? У меня недавно P8Z77-V отказывалась запускаться. Залипший ресет, на биосе при старте одиночный импульс на 1 ноге, на mosi - высокий уровень без импульсов вообще. Напряжения ОЗУ и ЦПУ - в норме, нет напряжения графики, ну это понятно. Плата в рецикле - старт на 2 сек и рестарт. Горит цпу лед. Предыдущий ремонтник приговорил хаб. Первым делом прошил биос. Плата запустилась. На флэшке нормальная вычитка хабом биоса. Хозяин сказал, что биос прошивал раз 5, у него TL866a. У меня такой был, оригинал, правда, щас есть TL866II plus - и такого не было).
AlexNaz
Заголовок сообщения: Re: GA-B85M-HD3 rev:1.0 не включается. Добавлено: 31 авг 2020, 17:51 |
vit975 Нет, мат. плата пока лежит. Я биос прошивал много раз, притом разные версии с оф.сайта, с разных форумов, менял флешку, но увы. В свободное время по тихому снимаю SMD компоненты и прозваниваю, это так на всякий случай. Пока ничего криминального не нашел. Зато всю обвязку шима, процессора, да и хаба узнал в лицо. Скоро буду знакомиться с обвязкой мультика в плотную.
