Текущее время: 19 апр 2024, 23:30
Alexdi4404
Заголовок сообщения: GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта Добавлено: 02 июл 2020, 10:14 |
Зарегистрирован: 02 июл 2020, 09:19 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: Кодыма
Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт системный блок, с диагнозом - не включается. Материнская плата GA-A55M-DS2 REV:2.2 socet FM1 Проверил БП исправный, кнопка POWER рабочая. Все лишнее отключил от платы, старта нет. На контактах PWR +5v есть. Снял видеокарту, память, процессор, старта нет. Проверил видеокарту, память, процессор на другом ПК, DDR3 одна планка из двух пищит, остальное все рабочее. На плате ничего не греется. На разъеме ATX по всем линиям питания КЗ нет. Подскажите пожалуйста по данной материнской плате может есть у кого информация о типовых неисправностях исходя из условия естественного "помирания". Или все таки это "чьи-то кривые ручки"? ) На плате поврежденных\залитых\потемневших и т.д. элементов при визуальном осмотре нет. Плата ровная, без перегибов. Состояние как у новой.
Alexdi4404
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта Добавлено: 02 июл 2020, 12:34 |
bojfriend - спасибо, не знал об этом глюке. Батарейку я сразу проверил, извините что не написал об этом. ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 47 секунд: ---------- Не знаю правильно или нет, но далее поступил так... Принудительно запустил подачу питания на МВ, Замкнул в АТХ разъеме "зеленый" и "черный" проводки. Крутятся кулера на БП и на радиаторе ЦП, материнка пустая без ЦП, ОЗУ и т.д. Подождал 5-7 сек. Используя метод "контрольного пальца" (пришлось использовать 2 пальца) выяснил, что на плате ОООчень сильно нагрелись 2 элемента. На вложенном фото выделены в красные квадратики. Это Q31 - P2003ED и PQ2 - L1085DG. Проверил - Q31 исправный, заменил на донорский (то же исправный) PQ2 - ТРУПИК (так показал китайский приборчик) донорский PQ2 этот же приборчик показал как исправный диод ) хоть какой-то результат с предположением на работоспособность. Заменил, старта с кнопки нет, принудительно включил, та же история, греются оба. Методом исключения - снял PQ2 - L1085DG, принудительный пуск, Q31 уже не греется. Подождал 10 сек., применил "пальчик" пробежал по плате, уже греется IT8728F. Отключил питание, померил тестером с точки выхода стабилизатора L1085DG, на нем КЗ на землю. Выпаял IT8728F, думал он греется, значит он в КЗ. На снятом IT8728F померил - КЗ нет, а на плате есть. Значит IT8728F - возможно живой. Куда "копать" дальше?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: GA-A55M-DS2 REV:2.2 нет старта Добавлено: 02 июл 2020, 18:29 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,630.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Alexdi4404 писал(а): мост греется под 60 град. (с радиатором) мосту точно писец. а продолжать ремонт или нет - Вам решать ))
