Текущее время: 20 апр 2024, 01:35
Alexdi4404
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 02 июл 2020, 23:10 |
Зарегистрирован: 02 июл 2020, 09:19 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 9 Откуда: Кодыма
Цепи питания процессора отключил, все симптомы те же. Прочитал тему viewtopic.php?f=223&t=103532&p=774471&hilit=%2AGA+H61M%2A#p774471Схемы на МВ нет, стал подряд вызванивать все транзисторы. Нашел 2 шт. с подозрением на КЗ. Звонится у обоих пара ног в обоих направлениях. Отмечены красным на вложенном фото. Это Q23 и Q26. Звонятся БАЗА-КОЛЛЕКТОР, в инете поискал это PMBT2222A. Пока с ними разберусь, может в них дело.
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 02 июл 2020, 23:24 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Alexdi4404 писал(а): Схемы на МВ нет есть и схема и борд в ЛС
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
Alexdi4404
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 03 июл 2020, 00:51 |
alex68q писал(а): Если эти q23,q26 то должны база-колл. звониться: Спасибо. Q23 и Q26 проверил, они в порядке. Нашел еще одну непонятку... D04 при вставленном в сокет процессоре (Intel Celeron G440) звонится в обе стороны (вход-выход) 15-18 Ом. Это процессор "дохлый"? Подставить для проверки нет на что...)
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 03 июл 2020, 03:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Alexdi4404 писал(а): Это процессор "дохлый"? Без заведомо исправного проца мучить м.пл совершенно ни стоит,можно только добавить проблем.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 03 июл 2020, 12:09 |
Alexdi4404 писал(а): DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 Это VCORE , надо замерить в режиме диодной прозвонки ,без проца должно быть ~ 350 -450. Измерять сопотивление проца нет смысла ,целероны G стоят меньше 2$ ,так что только замена на проверенный 100% проц.
Alexdi4404
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта Добавлено: 03 июл 2020, 12:33 |
Будем искать где проверить процессор. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 44 секунды: ---------- alex68q писал(а): Это VCORE , надо замерить в режиме диодной прозвонки ,без проца должно быть ~ 350 -450. Все так и есть, сопротивление НОРМА. Буду искать рабочий процессор.
