GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=104481 |
Alexdi4404 [ 02 июл 2020, 22:03 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта |
Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт материнскую плату GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 socet 1155 Диагноз - нет полного старта. Т.е. при нажатии POWER старт на 1 сек. и все тухнет. при повторном нажатии реакции нет. Если отключить 4-пин, то повторный старт от нажатия POWER есть через 4-5 сек и снова вкл на 1 сек. и замолкает может идти по циклу. На контактах PWR +3.3v есть. Батарейка BIOS проверена - ОК. USB проверили все ОК, КЗ нет, сопротивление на землю в норме. На плате ничего не греется. На разъеме ATX по всем линиям питания КЗ нет. Принудительно запустил, ничего не греется, посткодов нет. Подскажите пожалуйста по данной материнской плате может есть у кого информация о типовых неисправностях исходя из условия естественного "помирания". Или все таки это "чьи-то кривые ручки"? ) На плате поврежденных\залитых\потемневших и т.д. элементов при визуальном осмотре нет. Плата ровная, без перегибов. Состояние как у новой. Куда "копать"? |
felix2604 [ 02 июл 2020, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта |
Цепь питания процессора отключили, поведение изменилось, плата намекает на вторичные цепи питания... |
Alexdi4404 [ 02 июл 2020, 23:10 ] | |
Цепи питания процессора отключил, все симптомы те же. Прочитал тему viewtopic.php?f=223&t=103532&p=774471&hilit=%2AGA+H61M%2A#p774471 Схемы на МВ нет, стал подряд вызванивать все транзисторы. Нашел 2 шт. с подозрением на КЗ. Звонится у обоих пара ног в обоих направлениях. Отмечены красным на вложенном фото. Это Q23 и Q26. Звонятся БАЗА-КОЛЛЕКТОР, в инете поискал это PMBT2222A. Пока с ними разберусь, может в них дело. |
kotnatan [ 02 июл 2020, 23:24 ] | |
Alexdi4404 писал(а): Схемы на МВ нет есть и схема и борд в ЛС |
alex68q [ 02 июл 2020, 23:39 ] | |
Если эти q23,q26 то должны база-колл. звониться: |
Alexdi4404 [ 03 июл 2020, 00:51 ] | |
alex68q писал(а): Если эти q23,q26 то должны база-колл. звониться: Спасибо.Q23 и Q26 проверил, они в порядке. Нашел еще одну непонятку... D04 при вставленном в сокет процессоре (Intel Celeron G440) звонится в обе стороны (вход-выход) 15-18 Ом. Это процессор "дохлый"? Подставить для проверки нет на что...) |
felix2604 [ 03 июл 2020, 00:53 ] | |
Посмотрите разрешающие сигналы на шиме процессора. |
alex68q [ 03 июл 2020, 03:06 ] | |
Alexdi4404 писал(а): Это процессор "дохлый"? Без заведомо исправного проца мучить м.пл совершенно ни стоит,можно только добавить проблем. |
Alexdi4404 [ 03 июл 2020, 11:32 ] | |
Прошу прощения в предыдущем посте ошибка...) Читать так... Нашел еще одну непонятку... DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 при вставленном в сокет процессоре (Intel Celeron G440) звонятся в обе стороны (вход-выход) 18-20 Ом. Это процессор "дохлый"? Подставить для проверки нет на что...) |
alex68q [ 03 июл 2020, 12:09 ] | |
Alexdi4404 писал(а): DQ4,DQ5,DQ6,DQ7 Это VCORE , надо замерить в режиме диодной прозвонки ,без проца должно быть ~ 350 -450. Измерять сопотивление проца нет смысла ,целероны G стоят меньше 2$ ,так что только замена на проверенный 100% проц. |
Alexdi4404 [ 03 июл 2020, 12:33 ] | |
Будем искать где проверить процессор. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 44 секунды: ---------- alex68q писал(а): Это VCORE , надо замерить в режиме диодной прозвонки ,без проца должно быть ~ 350 -450. Все так и есть, сопротивление НОРМА. Буду искать рабочий процессор. |
