Текущее время: 05 май 2024, 04:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 21 июл 2020, 16:39 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Levontay писал(а): на биосе три вольта есть до включения платы или после включения? На кнопку включения плата реагирует?
bescom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 23 июл 2020, 12:35 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Levontay писал(а): биос недавно перешит - с ним работало. Это ни о чем не говорит, мог уже слететь. Levontay писал(а): Какова методика поиска? Смотрите, доходит ли PWRBTN до мульта, транслирует ли он сигнал в хаб, отвечает ли хаб.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 05 авг 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,757.02
Сообщения: 1833 Откуда: russia
bescom писал(а): Ну схему - ладно, но вот где Вы на нее Power Sequence видели? Похоже ТС забил на тему, ну так если у него В75М с мультом 8728 ,то для первого пинка пойдет POWER S. с H87N (шагов 10-12) а дальше мозг включить(9 шаг вкл. Б.П.).
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 25 авг 2020, 17:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2020, 18:03 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 73 Откуда: Москва
Значит я типа "забил" - потому-что ждал микросхемы из Китая, а, как мне объяснили - это первым делом надо сделать. Микросхемы биоса пришли, я прошил и впаял. Так-же я поставил новую батарейку биоса и другой блок питания. Не могу сказать точно - что повлияло, но симптомы изменились: сейчас, при включении по кнопке питания, стартует вентилятор на секунду, отключается, и стартует снова - так периодически. Напряжения на колодке питания мерил - вроде все в норме (11.8В, 4.8В). alex68q писал(а): Какая GA-B75?-???-Rev??? ,мульт... Судя по всему - есть две похожие платы (различаются набором слотов) с разными ревизиями: у меня - которая маленькая, по названию - с буквой "M" - "GA-B75M-D3V", ревижин - "1", биос - "F13". Мультик - "IT8728F". Пост-карта, во время старта, на секунду показывает лежачие линии по средним местам табло, светодиоды питания загораются все, с запозданием на секунду загорается светодиод "CLK", потом всё тухнет - и по новой...
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 25 авг 2020, 18:43 |
Levontay писал(а): Пост-карта, во время старта, на секунду показывает лежачие линии по средним местам табло, светодиоды питания загораются все, с запозданием на секунду загорается светодиод "CLK" Проверить исправны ли проц и память(на другой м.пл.) Сделать полный сброс(джампером с полным откл. Б.П.) с выниманием батарейки. После подключаем Б.П. и включаем, плата может перезагрузиться сама несколько раз.Если не получится качаем схему , POWER S. с H87N и оцениваем свои возможности ремонта. ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- Levontay писал(а): потому-что ждал микросхемы из Китая, а, как мне объяснили - это первым делом надо сделать. Микросхемы биоса пришли, я прошил и впаял. Разобраться надо было , проблема биосная или добиосная, а так только возможно добавили себе еще проблем.
Последний раз редактировалось alex68q 25 авг 2020, 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 25 авг 2020, 23:22 |
vit975 писал(а): Должен быть светик reset, или rst - он горит или нет? Да - горит. alex68q писал(а): Проверить исправны ли...полный сброс...POWER S. с H87N... Спасибо, проверить негде было, но топик-вопрос в другом - как до этого дойти логически. Я прошол этап полного сброса и всё-такое -с чего вы взяли - что я этого не делал... Поизучаю POWER S., - спасибо. alex68q писал(а): проблема биосная или добиосная... Я разобрался (с помощью друзей) - добиосная (и после замены микр тоже) на предмет - "вообще не включался", а сейчас - после батарейки и блока питания - ситуация изменилась.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 00:38 |
Levontay писал(а): Я прошол этап полного сброса и всё-такое -с чего вы взяли - что я этого не делал... Есть понятие -чистота эксперимента- в данном случае ,если изменилось поведение м.пл., надо все делать сначала - сброс,проверка проц,памяти и т.д. Плата у вас на руках ,как она себя ведет с проц . и без,нам тут неведомо, вы описали залипший ресет и постоянный ребут, причин этого много,нужны конкретные измерения.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 07:41 |
com77 писал(а): Попробуйте запустить плату без питания процессора. Я малоопытен: процэссор вытащить? я, обычно, дорожку вырезаю. Здесь, приходит на ум - со стабилизатором питания что-то сделать. И что-там с названием платы? Вы сообщили о наличии ошибки - но не сообщили - о какой. - Как правильно? vit975 писал(а): чем биос прошивали? ...Чем работаете, мультиметр и осциллограф есть в наличии?
Биос прошивал программатором, с помощью товарища, с проверкой на чтение и сравнение с оригиналом, обе микросхемы. Осциллографа нет, - мультиметр. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 35 секунд: ---------- Проверял без питания процэссора - вытащив отдельную четырёх-пиновую колодку возле процэссора (яесли я правильно вас понял) - поведение такое-же. Замерял мультиметром, по каналу полупроводниковой проводимости, сопротивления на большой колодке питания - нулей нигде нет, падения от сотни и выше. Я не могу скачать рекомендованое " Power on sequence H87N" - везде что-то не так. Вычитал про "Repair guid" - аналогично. Прошу помочь - если у кого есть.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 11:40 |
aleksros писал(а): Не понимаю зачем на Н87, если это совсем другой сокет и сигналы разные. alex68q писал(а): с мультом 8728 ,то для первого пинка пойдет POWER S. с H87N (шагов 10-12) а дальше мозг включить(9 шаг вкл. Б.П.). Если у вас есть Power of Sequence на Gigabyte_GA-B75 ,что мешает выложить здесь.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 14:14 |
aleksros писал(а): есть power on sequence на асус p8b75. по крайней мере это более правильно, чем на другой сокет Для первых 10 шагов важнее соответствие мульта ,до проц, дойти еще надо,может еще пару других схем надо будет смотреть.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 15:23 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alex68q писал(а): Для первых 10 шагов важнее соответствие мульта очень интересно - чем важнее? если я уберу маркировку мульта из пдф-ки - сможете отличить? а схемой по-любому придется пользоваться ))
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 26 авг 2020, 19:15 |
aleksros писал(а): очень интересно - чем важнее? А это как кого учили смотреть шаги по Power of Sequence , с 1 -го по 23 или с 23-го по 1 ,если начинать с 23 -го, то можно нескоро увидеть какой мульт. А если ни совсем опытный ,глянет увидит NCT-- и--так на моей плате такого нет. И если ремонтируем Gigabyte ,то сначала все проискать по Gigabyte, да мало у них Power of Sequence, у ASUS больше ,а схем ASUS почти нет ,вот как говорится и приходится ,но тут как повезет.
Levontay
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 28 авг 2020, 06:56 |
aleksros писал(а): есть power on sequence на асус p8b75 Дайте, будьте добры. ******************************************************** Так - у меня появилось это: Вложение: B75M-DP3 ITE8728F - power sequence.jpg и это: Вложение: Gigabyte H87N-WIFI Rev 1.0 Power Sequence.PNG Что я должен тут увидеть (соответственно циклическому перевключению и отсутствию показаний на пост-карте)?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte_GA-B75, не заводится Добавлено: 28 авг 2020, 10:35 |
Levontay писал(а): Что я должен тут увидеть (соответственно циклическому перевключению и отсутствию показаний на пост-карте)? ищите большие красные цифры по порядку и проверяйте наличие сигнала (или питания). например 1 - формируется 5vsb, проверяем. потом находим 2 - из 5vsb формируется 5dual, проверяем ну и тд...
