GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init https://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=105209 |
sheban10 [ 24 июл 2020, 19:16 ] | |
Заголовок сообщения: | GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init |
Всем доброго времени суток Опять сложный вопрос Имею GA-990XA-UD3 rev 3.0 Имелся ушедший мультиконтроллер IT8728 EXS GB и южный мост 218-0697031 Заменил, стала включаться, но отсутствует Reset Периодически моргает CLK SB_PWOK - 3.35 NB_PWOK - 1.8 3.3 1.5 0.75 вольт на памяти тоже присутствует PWM_PWRGD -3.3 Не подскажете, что снимает этот ресет и куда копать? Сопротивление по линии reset - 1.5 Mohm Схемку и бордвью приложил схема от 1-01 версии Спасибо! |
com77 [ 24 июл 2020, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init |
sheban10 писал(а): и куда копать? По старым традициям AM3 в сторону севера, возможно и сокета и далее по списку Сопротивление по 3.3V на разъеме ATX какое ? Изучайте: |
sheban10 [ 24 июл 2020, 20:16 ] | |
com77 писал(а): Сопротивление по 3.3V на разъеме ATX какое ? 544 Ом |
NEME$I$ [ 26 июл 2020, 07:05 ] | |
Смотрите в сторону севера, если юг дёргает ресет. Не раз было, что после замены юга отезжал и север иногда через пару дней тестов, было что и сразу именно на Гигабайта, пройдитесь по повер сиквенсу которое постом выше, только после этого принимайте решение на термотест моса. Юг нормально сел? Клок моргать на пост карте не должен сам клокер рабочий? |
sheban10 [ 26 июл 2020, 12:27 ] | |
NEME$I$ писал(а): Юг нормально сел? Сел идеально на свинец NEME$I$ писал(а): если юг дёргает ресет. ресета нет. От слова совсем Периодически на миллисекунду моргает клок. |
NEME$I$ [ 26 июл 2020, 18:16 ] | |
sheban10 писал(а): SB_PWOK - 3.35 Ну а дальше? |
sheban10 [ 05 авг 2020, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GA-990XA-UD3 rev 3.0 No Reset No Init [РЕШЕНО] |
Всем спасибо за помощь имелся сколотый резистор из за этого отсутствовал cpu_pg_sb заменил и все ожило |
