Текущее время: 24 апр 2024, 12:08
Naik
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 06 авг 2020, 13:50 |
Сообщения: 119 Откуда: Мытищи
Сергей 72 писал(а): Что с сигналом reset? и все ли напруги поднимаются? Ресет снят. Напруги все есть, единственное не понимаю, почему не горит индикатор, но он может быть дохлый, не инфы. Опорные 5в на нем есть. На просторах есть один дамп, но скачать не могу https://vinafix.com/threads/ga-z97x-gaming-gt.17004/ может есть у кого доступ?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 06 авг 2020, 14:47 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,755.98
Сообщения: 1832 Откуда: russia
Naik писал(а): почему не горит индикатор, но он может быть дохлый Плата у вас на руках ,но как бы с мультом что то ни так,осц.проверить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 06 авг 2020, 14:48 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Naik писал(а): может есть у кого доступ? 5 баксов и все оттуда будет скачано. В чем проблема то? Все халяву любите? Мульт основной большой, у него прошивки нет. И плата должна стартовать. Второй чип служит для перепрошивки основных в отдельном режитме и еще для пары вещей.
Naik
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 06 авг 2020, 14:57 |
RsM писал(а): 5 баксов и все оттуда будет скачано. В чем проблема то? Все халяву любите? Мульт основной большой, у него прошивки нет. И плата должна стартовать. Второй чип служит для перепрошивки основных в отдельном режитме и еще для пары вещей. Не 5, а 9. Да, я считаю, что платить 800р за недельный доступ для скачивания одного файла, совсем не гуманно. Я готов заплатить человеку, который скачает, но это другой вопрос. А кто и что любит, прошу спрашивать в личке или у своих знакомых.
Eugene1994
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 27 июн 2022, 17:32 |
Сообщения: 12 Откуда: Тюмень
Есть данная плата в работе, первой ревизии. Пришла с проблемой не включается. При подключении бп в сеть, нету подсветки кнопки включения. Зная проблему с транзистором в дежурке, измерил 3VDUAL на PCI-E и там было в районе 0.3В. С ЛБП подал нужные 3.3в, подсветка кнопки появилась и плата стартанула и запросила память судя по встроенной индикации постов. Кстати сопротивлении линии 49 Ом Далее плата сама вылечилась и работает Буду тестить дальше, транзистор походу открывается по настроению)
Заголовок сообщения: Re: GA-Z97X Gaming GT Нет старта Добавлено: 27 июн 2022, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,535.11
Сообщения: 11498 Откуда: Ульяновск
Eugene1994 писал(а): транзистор походу открывается по настроению) нет там никаких проблем с транзистором 3VDUAL, тем более, что там , скорее всего, не транзистор, а стабилизатор. А вот коммутатор 5VDUAL может не работать по многим причинам, производитель наставил много блокировок. Самая главная - сигнал deepslip с хаба может не подниматься. И поднимать чужую, брошенную тему - не хорошо
