Текущее время: 25 апр 2024, 03:31
Сергей 72
Заголовок сообщения: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 13:15 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 34.15
Сообщения: 106 Откуда: Тюмень
Всем здравствуйте! Поступила в ремонт мать от Гигабайт. Изначально не было звука и была пробита ESD защита по USB на задней панели (звук поменял, esd защиту тоже, все заработало). Затем заметил что в биосе, в разделе мониторинга не совсем правильные цифры и они никак не меняются: Полез смотреть мульт IT8728F и обнаружил что на 122 ноге VREF опорное напряжение вместо 2.8 вольт всего 0,78 (с поднятой ногой). Поменял мульт, опорное напряжение пришло в норму, но ситуацию это не изменило. Обвязка проверена и сравнена с аналогичной матерью. И плюс ко всему, при перезагрузке, постоянно выскакивает табличка что биос сброшен, хотя все настройки остаются неизменными (дата, время, язык и т.д.), даже если отключить от сети. Была проверена цепь RTC от батарейки до резисторов, уходящих в мост (на 100 ноге мульта VBAT 3 вольта есть, сдвоенный диод шоттки тоже исправен) ну и конечно заливал в исправную флешку разные версии биоса, что тоже не дало результата.Заряд батарейки не сливается. У кого, уважаемые гуру, какие мысли по этому поводу? неужели хабу прилетело?
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 14:26 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
Сергей 72 писал(а): неужели хабу прилетело? к бабке не ходи.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 18:17 |
BARBOSA75 писал(а): к бабке не ходи. Ну тогда может знает кто как пофиксить постоянно вылетающую табличку с ресетом биоса? На мониторинг, в принципе, до лампочки, так как мать в остальном полностью функциональна.
RsM
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 19:08 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
о, вот и очередной товарищ с "хаб или не хаб"
Пока мне еще это не надоело, отвечу: 1) Сделайте тест тока на RTC - мальтиметр в мкА, +щуп к +батарейки, -щуп к + гнезда, батарейкой коснуться корпуса задних USB, если ток 2-3мкА - все в порядке. 2) Измерьте сопротивление на конденсаторах на хабе, и сюда. 3) А вы резеты то проверяли, что они точно ВСЕ в лог. 1?
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 22:05 |
RsM 1) Измерил, ток составил 1,7 мкА 2) (измерения в Омах) 3) А что, так бывает что один из ресетов не поднялся, но мать все равно стартует и показывает изо? пошел мерить
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 06 авг 2020, 22:47 |
BARBOSA75 писал(а): а вы после сброса кмоса заходили в биос и делали F10? конечно ---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ---------- Кстати, забыл добавить что в Windows аида кажет правильные значения температуры системной платы, процессора, PCH, напряжение ядра процессора
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 12:54 |
BARBOSA75 писал(а): заходите в биос выставляете дату, жмёте F10, жмёте Yes и радуетесь. Если б было все так просто, сюда бы не писАл)) не работает такой метод.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 14:34 |
BARBOSA75 писал(а): биос от той ревизии зашит? флешку с аналогичной платы снял (не помогло), и потом еще прошивал биос с офиц. сайта
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 14:44 |
с другой платы нельзя ставить флешку, ибо МЕ регион там сконфигурирован под другой мост, работа будет в 90% кривая. прошейте программатором пристёгнутый дамп, если ваша материнка действительно ревизии 2.2. https://dropmefiles.com.ua/ru/e4XQ3fEkU
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 15:25 |
BARBOSA75 писал(а): ревизии 2.2. Извиняюсь, описАлся в шапке, ревизия 2.1 Если есть скиньте дамп пожалуйста
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 15:27 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 337.66
Сообщения: 3326 Откуда: оттуда)
файл с офф сайта. Вложение: mb_bios_ga-h61m-s1_f10b.zip ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- https://www.gigabyte.ru/products/page/m ... support-dl
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 15:46 |
den2 Сергей 72 писал(а): и потом еще прошивал биос с офиц. сайта
com77
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 16:05 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
den2зато сколько постов напостили А по мониторингу даже обвязку мульта не изучили.... ТС, хватить мучить материнку, отдайте тому кто сделает.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков Добавлено: 07 авг 2020, 16:10 |
com77 писал(а): А по мониторингу даже обвязку мульта не изучили.... com77, тему сначала читали? Сергей 72 писал(а): Обвязка проверена и сравнена с аналогичной матерью
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S1 rev2.2 табличка reset bios и мониторинг датчиков [РЕШЕНО] Добавлено: 08 авг 2020, 11:19 |
RsM писал(а): надо убедиться, что до хаба доходит RTCRST#. Проверил, сигнал доходит до хаба (благо контакт с края хаба) По вашему совету начал смотреть ресеты и нашел сигнал RSMRST на 116 ноге мульта сопротивление которого всего 60 ом, снял резистор - замыкание со стороны мульта. Вот такой вот привет отправили мне китайца с новым мультом. Всем спасибо за участие, особенно RsM, за то что пнул в нужную сторону! Тему закрываю.
