Текущее время: 27 апр 2024, 05:41
 Заголовок сообщения: GA-880GMA-USB3 искажение цветопередачи на VGA-выходе
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:44
Прошу особо не пинать - начинающий в этом деле
GA-880GMA-USB3 искажение цветопередачи на VGA-выходе:
белый цвет имеет бирюзовый оттенок,
красный, зелёный и синий присутствуют и субъективно в норме(или кто-то имеет небольшое искажение, но я его не вижу).
DVI и HDMI выходы имеют нормальную цветопередачу.
Проверял на двух мониторах и двух VGA кабелях.
Сбитых элементов и рваных дорожек около видеовыходов нет.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: GA-880GMA-USB3 искажение цветопередачи на VGA-выходе
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 21:54
ESD защиту по VGA, для начала снимите / проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 22:05
Ну вы не сравнивайте цифру и аналог,попробуйте для начала автонастройку на мониторе
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 23:37
konstantin-e писал(а):
Что посоветуете?
Пробуйте другой монитор/кабель.
Проверьте номиналы резисторов RGB - 75 Ом на материнке.
У меня VGA удлинитель один был, иногда желтил..
Кабель толстый 5 метров - упирался в стену за системником, я его поправлял и цвет восстанавливался.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 23:43
konstantin-e с видеокартой так же? Точнее VGA видеокарты подключите. То что вы проверили на 2 мониторах и 2 VGA кабелей это не гарантия их исправности.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 12:27
Почитал (не знал до этого) что такое ESD, понял, что это два 6-ногих элемента, снял оба, результата не дало
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 55 секунд: ----------
обнаружил отсутствие одного резистора 75 Ом, причём он именно выпаян, а не сколот (кто-то до меня пытался, поэтому сразу и не заметил, сколов не было)
Впаял, результат - теперь белый цвет с розоватым отливом.
Прозвонил все три канала на плате - два канала имеют сопротивление 75 и 70 Ом, а тот в который впаял отсутствующий резистор имеет 48 Ом.
Интуитивно вместо 75 Ом впаял 150 Ом, на плате стало меряться как 74 Ом и, о чудо, белый цвет стал белым, без отливов
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 14:37
konstantin-e
Можно рассматривать как временное решение для себя, но не ремонт для клиента.
Номиналы должны стоять соответствующие, может керамика в параллели течет или сам контроллер там чего :hi_hi_hi:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G72-A25er (Foxconn Federer) чересстрочное видео плюс искажение цветопередачи
sattrister
19 июн 2017, 20:56
sattrister Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 880gma-e45 не определяет дискретную видеокарту
в форуме MSI
maratcompas
29 мар 2018, 18:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X751L (X751LD MAIN BOARD REV 2.0) Изображение на выходе VGA
wiss
2536
05 фев 2019, 15:22
javilega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 3810tz (6050a2264501 a02) Нет изображения на дисплее, но на VGA выходе есть.
sergey789
23 мар 2021, 19:00
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX8MB6D0 REV:D) Искажение изображения
Bagram-1982
3010
21 май 2014, 15:20
Lekas76 Перейти к последнему сообщению
